684
2.181
Xe ô tô ngập trong nước sẽ bị hư hỏng những gì?
Sau cơn bão số 9 ở TPHCM và mới đây là trận mưa kỷ lục tại Đà Nẵng, rất nhiều hình ảnh cho thấy những chiếc xe ô tô bị ngập một phần hoặc ngập hoàn toàn trong nước. Vậy những chiếc xe ô tô đó sẽ có nguy cơ hư hỏng những gì? Đặc biệt là những chiếc xe bị ngâm hoàn toàn trong nước dưới những tầng hầm chung cư. Nhìn mà xót xa![pagebreak][pagebreak]
Theo giải thích của “Bác sĩ” @Automatic thì một chiếc ô tô khi bị ngập trong nước sẽ có nguy cơ hỏng hóc nặng liên quan đến động cơ, hệ thống điện, kế đó là các chi tiết nội thất cùng nhiều thứ khác.
Nặng nhất khi nước ngập và lọt vào động cơ đó là thuỷ kích. Một khi đã bị thuỷ kích rồi thì hư hỏng đã ở mức nặng và có thể nặng hơn tuỳ tình huống. Chi phí xử lý thuỷ kích tuỳ vào loại xe, xe càng sang thì càng đắt tiền và mất nhiều thời gian.
Còn nếu không bị thuỷ kích thì nước vẫn làm hư hỏng các chi tiết trong động cơ như làm sét cốt máy, thành xi-lanh, séc-măng,… Nước bẩn làm ô-xy hoá các chi tiết bên trong động cơ vốn không có bất kỳ lớp bảo vệ nào nên rất dễ gỉ sét. Để khắc phục hậu quả thì cần đưa xe đến những gara chuyên nghiệp hoặc đến đại lý chính hãng. Vấn đề này cần phải xử lý nhiều bước và triệt để, nếu không tình trạng hư hỏng sẽ trở lại rất nhanh.
Nước thường hay đọng ở cổ hút sau khi bị ngập, vì vậy nếu động cơ không bị thuỷ kích thì nên kiểm tra ngay bộ phận này và làm khô trước khi nổ máy. Ngoài ra nước cũng có thể đọng ở cổ xả và gây ra các hư hỏng cho động cơ khi vận hành.
Nước cũng có thể vô nhớt hộp số AT qua lỗ thăm nhớt và thông hơi. Vì vậy sau khi xe ngập nước cần phải thay nhớt hộp số mới ngay. Ngoài ra, cầu và vi sai cũng cần phải được thay nhớt mới.
Tiếp theo là về phần điện. Hệ thống điện bao gồm các hộp điện và cơ phận điện. Sau khi xe bị ngập nước, việc cần làm là tháo kiểm tra tất cả các hộp điện, giắc cắm, xịt dung môi chống nước, thổi khô và lắp trở lại. Xe càng hiện đại thì hệ thống điện càng có nhiều nguy cơ bị hỏng hóc nếu bị ngâm nước. Nước sẽ làm gỉ sét các bo mạch điện vốn rất nhạy cảm. Hư hỏng là điều khó tránh khỏi. Có thể không hư hỏng hoàn toàn nhưng sẽ có vài chức năng hoạt động không ổn định.
Các màn hình LCD trên táp-lô cũng sẽ bị hư hỏng khi ngâm trong nước. Đối với các xe sang thì những bộ phận này rất đắt tiền.
Nội thất xe khi ngâm trong nước cũng đòi hỏi phải xử lý thật kỹ càng. Nếu không xử lý tốt sẽ để lại mùi hôi trong xe. Phần sàn xe, ghế, các bộ phận có bọc da và lót nệm phải được tháo rời, vệ sinh sạch sẽ và phơi thật khô, xử lý mùi trước khi ráp lại. Còn nếu hư hại quá nhiều thì cần phải thay mới.
Ngoài những thứ kể trên thì ô tô khi ngập nước còn gặp nhiều hư hỏng khác. Có những trường hợp là bất khả kháng, không thể làm gì được như đậu xe trong hầm chung cư thì đành chịu, và chờ bảo hiểm. Còn nếu đi trên đường mà phía trước có đoạn ngập nặng, chưa biết tình hình thế nào thì em nghĩ tốt nhất nên kiếm đường khác hoặc lên chỗ cao mà đậu, chờ bớt ngập rồi hẳn đi tiếp. Cẩn tắc vô áy này. Vì chỉ cần một sai lầm là tốn rất nhiều tiền và thời gian để khắc phục hậu quả.
Mời các bác chia sẻ tiếp những kinh nghiệm “thương đau” khi xe ô tô bị ngập nước.[/pagebreak][/pagebreak]
166
372
Những ai ở chung cư mà có xe hơi thì tốt nhất nên mua bảo hiểm. Vì thiên tai ko trừ 1 ai và nơi nào. Có bảo hiểm lo bớt 1 phần, sau khi đại tu lại bán con xe đi và mua 1 chiếc mới thì ko lo hư xe dọc đường.
Reactions: saigon4banh
671
456
Ho Chi Minh City, Vietnam
lúc mưa ko bác nào xuống hầm kt xe sao ta. lần nào mưa bão cũng có mấy em đi bắt cua.đợt SG bão, em để số đt lại cho bảo vệ rồi chạy ra check liên tục, thậm chí phải gửi lại chìa khóa để có biến ngta còn trở tay kịp
1.598
2.346
138
33
Cả cái chung cư chà bá mà có 3 ông bảo vệ với kg có loa phát thanh báo cho chủ xe biết. Nếu xảy ra cháy thì kg biết sao nữa. Chung cư cao cấp gì mà chán thấy ớn......
Reactions: Thienthaobm
454
204
Đồng Nai
Kiến nghị khi xây chung cư thi thiết kế chỗ để xe trên cao để tránh tổn thất lowbs khi xảy ra hoạ hoản hay ngập lụt...
