Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe rung quá bs oi...
157
40
Xe em cam 2005... Em mới mua 4tháng...bình thưong vô số 1 nhã côn thì xe rung khá nhieu.em hoi và đem cho gara xem họ nói loai xe này nó vay.nhưng hôm nay em ngồi trong xe, mở AC thì em cảm nhận được là:khi lốc lạnh nhả...xe rất êm nhưng khi lốc lạnh làm việc thì ngoi trong xe thấy xe rung len rất nhiều...lốc lạnh nhả thi hết rung(xe đậu mot chổ) xin bác sỷ và anh em biết chi em là xe nó bị gì?? Có phai cao su chan máy k??và xe em thì có chan máy dầu k ah..và nếu thay cao su chân máy loai nào.bao nhiêu tiền ah... Xin cam on bác sỷ và anh em
4.957
16.726
Tel : 0949999684 .
Bộ chân máy xe bác chỉ mua hãng thôi đừng mua ngoài toàn đồ giả.Nguyên bộ trong hãng hình như chỉ hơn 5tr khỏi suy nghĩ.
Vấn đề là xe bác nên ktra tổng thể cái đã,xe bác có báo lổi không ?.Bên em có đủ đồ thử từ xăng gió lửa,Bugi và Mopin đến cả béc phun.Bác muốn thử mang qua em ktra để loại trừ cái nào hoạt động yếu hoặc sai tính năng mà loại trừ từ từ.Nhiều khi Moto quạt lạnh rung không chừng :)
157
40
Cám on bac.em ở tỉnh và công việc nên không đi duoc. Em đinh nhờ tư vấn và xác đinh bệnh roi nhờ gara kiem tra. Xong chay xuong. Để xử li. Thanks bac
4.957
16.726
Tel : 0949999684 .
Vậy bác coi khi xe rung là máy rung giật hay máy vẫn êm ?Vòng tua máy khoảng bao nhiêu.Bác ở tỉnh nào
157
40
Em ở tây Ninh.vòng tua 800 bác oi. Khi lốc lạnh đóng thì thấy máy rung và ngoi trong xe cam nhận rất rỏ. Lốc nhã thì êm ru
157
40
Em quên nói là hôm bửa... Thợ có tháo binh accu ra.... Không biet như vậy có bị không bác...xe moi mua mà bị thấy bực minh quá.... Nhờ các bác tư vấn giup
110
88
Em cũng ở Tây Ninh , em có ý kiến như dzầy nhe anh :
Đa số , xe Toyota đời mới nếu mở cọc bình ra và để hơi lâu rồi ráp cọc bình lại thì xe mất trí nhớ cho garanty , khi máy nổ garanty vòng tua máy sẽ thấp và mở máy lạnh thì máy rất rung vì vòng tua máy không đủ bù ga cho lốc lạnh . Anh để chạy 1 tuần bộ não sẽ nhớ lại và sẽ giữ đúng garanty và máy sẽ hết rung khi bật máy lạnh.
Sau 1 tuần xe vẫn không trở lại bình thường thì anh mang xe tới gara điện lạnh Ngọc Đức trên đường Hoàng Lệ Kha thị xã Tây Ninh đệ tử tui xem dùm cho.
Tel : 0985193041
157
40
Tel : 0985193041
Cam on nha bác hom nào ghé bác làm ly cafe... Và củng báo tin là.... Em nó êm roi....thợ thay lọc điều hoà. Vệ sinh cổ hút...rồi cắm máy test vô....roi xong.... E nó êm ru....
Reactions: thanhmantx
