RE: Xe rùng rùng khi bắt đầu chuyển động
thử thay bugi đi pác - lần trước em cũng bị nên mò mò phát hiện bugi mòn quá, thay bugi mới dzô êm ngay.
Phải chêm tý ga bác ơi, cái này với VIOS ghẻ là bình thường mà
Còn bệnh gì nữa liên quan đến kỹ thuật các bác phán cho iem tiếp đi.
@nguyen (không số): Không số má gì mà phán vậy à. Cái bụng của bác dạo này lớn cỡ nào rồi. Lâu lâu có về Hải Phòng không? Dân Hải Phòng mà không số má gì sao?
Cho nổ máy trước vài phút trong thời gian đó quét bụi , lau kiếng, mở cửa nhà, ... cho nóng máy ..rồi lên đường bảo đảm sẽ hết . Những xe hiện đại hơn sẽ không bị trường hợp này ( có cả fiat trong đó đấy nghen ! ), vì có hộp điện tử ECU hiệu chỉnh việc đốt nhiên liệu tối ưu hơn.
Bác kiểm tra ngay xăng và điện ...con Matiz cũng không cần chêm ga khi vào số 1, nếu đường phẳng .Xem lại đã nhả phanh tay chưa ...
@ Duy siênna : Chỉ Fiat mới có ECU hả bác, còn Vios không có à, bác thật sự am hiểu về xe cộ, em thì chỉ biết đi thôi .
Xăng thì em chạy A95 từ 1 năm nay rồi.Điện thì xem cài gì hả bác. Buzi thì em kiểm tra thường xuyên. Thấy nó vàng lắm
Trích đoạn: mienhinh
@mienhinh ý Bác nói : " chỉ Fiat mới có ECU hả bác, còn Vios không có à, bác thật sự am hiểu về xe cộ " là sao em không hiểu ? ý bác là ý tốt với em hay có ý gì khác . Thật sự em đâu có nói vậy em chỉ nói : " Những xe hiện đại hơn sẽ không bị trường hợp này ( có cả fiat trong đó đấy nghen ! ), vì có hộp điện tử ECU hiệu chỉnh việc đốt nhiên liệu tối ưu hơn. "
Nghĩa là fiat ít khi gặp trường hợp này ( giống như các xe hiện đại !!) . Còn xe có hộp ECU thì nhiều lắm , đâu phải chỉ có Fiat .
Vì xe hơi dùng động cơ đốt trong nên khi ở nhiệt độ thích hợp động cơ mới đạt hiệu suất cao . Việc giải nhiệt chỉ có tác dụng bảo vệ độ bền kim loại mà thôi , người ta hay nói nóng máy chạy mới bốc là vậy , nguội máy quá xe sẽ hao xăng lắm .
Nếu bugi ngon thì bác kiểm tra dây cao áp xem có ngon không, bình có đủ điện không, tua không tải có đủ 800v /p không, mở capo nhìn ralenti nổ có bình thường không, 4 bánh xe quay bằng tay có trơn tru không ...xe rung quá ở số 1 thì hoặc là bỏ máy, hoặc thiếu xăng, đấy là trường hợp em gặp ở thực tế .Chúc bác tìm ra nguyên nhân và sửa em nó nhanh chóng ...
