Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xe số tự động bị chết máy.
366
Quảng Trị
Số là thế này nhờ các bác tư vấn. Xe em là Highlander 2012. Không hiểu xe em dạo này thế nào. Mà ga xang ti nó yếu yếu. Chạy thì bớt hao xăng nhưng mà khi lùi chậm hoặc là tiến tới chậm nó đuối ga chết máy phải đề lại. Có khi bị 2-3 lần liên tục. Xe thì có phun xăng điện tử. Em để ý từ khi bọc sàn xe về là nó bị. Mới bị khoảng 1 tháng trở lại đây mà em chưa có điều kiện đem xe đi khám. Xe em có độ pô ko biết có ảnh hưởng gì ko. Trên xe cũng có độ âm thanh nữa. Em nghe nói là thay nhớt mà ko thay lọc nhớt cũng bị. Xe em cũng ít thay lọc nhớt nữa. Nhờ các bác chỉ giáo.:3duongbia:
1.859
1.592
TP.HCM
Sợ rằng bác độ âm thanh ảnh hưởng đến máy phát -> điện cấp bôbin yếu -> lửa không ổn định nên dễ chết máy chăng?
398
307
Vũng tàu, Sài Gòn
Ặc, vụ này bệnh liên quan rất nhiều. vào hãng lấy máy ra check thôi... xem lại hệ thống điện, hệ thống động cơ... bắt được bệnh Bác báo để anh em có thêm kinh nghiệm với nhé. Nếu là em thì em sẽ làm các bước sau:
- Chéck tại hãng để tìm bệnh, ko ra bệnh thì
- Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống đánh lửa (bugi, ácquy, giắc cắm...)
- Xúc bec xăng bằng phụ gia đổ vào xăng
- Nếu vẫn ko phát hiện ra thì chỉ còn cách lột lại sàn kiểm tra dây điện và chéck lại hệ thống độ âm thanh của Bác sợ có vấn đề.
Reactions: thang455411
4.961
17.420
Tel : 0949999684 .
Mang ra garage đi bác.Ngoài đó bác kiếm garage nào hiểu quy trình kiểm tra chút.Xe bác có thay lọc xăng lọc nhớt định kỳ không.
149
97
Hồ Chí Minh
xe này họng gas điện , khi tháo cọc bình hoạc hết bình thì xẽ mấy ga cầm chừng . bác tháo họng gió vệ sinh sạch họng gas sau đó tháo cọc bình ra khoảng 1 phút gắn lại ( em nghi thợ bọc sàn mở cửa lâu đèn trần sáng làm hết bình nên xe bác bị vậy) chỉ vậy thôi là ok
1.548
705
xe AT mà tắt máy là nó nhớ gara rồi, cho nó vào gara gấp không thì có thể nằm đường bất kỳ lúc nào :)
Xe em lúc trước mỗi lần mở máy lạnh là tắt máy, vào gara thay cái dynamo thì hết bệnh.
398
307
Vũng tàu, Sài Gòn
bác Phong: xe em hình avata đó. Mitsubishi Lancer IO 2010. nếu ko có hàng bác có thể chỉ giáo em vụ mua day couroa hãng nào thì tốt hay nhận biết sản phảm thế nào là tốt ạ...để em lên mạng đặt hàng hix...
