46
Chào các bác,
Mình mới mua chiếc Suzuki Swift 2021 cho vợ thì thấy hiện tượng này hơi khó chịu.
Cứ mỗi lần nhả phanh để bắt di chuyển thì xe hơi bị giật 1 cái. Ko biết đó là gì.
Bên kỹ thuật Suzuki nói đó là do hiện tượng khi má phanh nhả ra.
Nếu mọi người có gặp hiện tượng này thì chia sẻ lý do và có phải là lỗi ko nhé.
Xe Swift 2021 nhả phanh thì xe hơi giật là do đâu?
*Ảnh minh họa
Cảm ơn các bác!
1.610
2.256
121
lúc nhả phanh có nghe cái bụp, cụp , bặt gì ko ? hay chỉ giật thôi !
14/6/17
894
432
Chào các bác,
View attachment 2621035*Ảnh minh họa
Cảm ơn các bác!
hộp số CVT hả bác
9/7/20
906
1.303
Xe em nhả phanh nó còn kêu cái cụp một cái cơ. Đi một lúc lâu thì hết nhưng sáng hôm sau bắt đầu đi lại bị. Chả hiểu sao
635
15.506
Dính phanh, do má phanh ướt hoặc do lò so yếu ?!?! Má phanh dính vào đĩa, hoặc do má phanh tay dính vào tang trống, khi xe bắt đầu khởi động thì nó mới bung ra.
608
608
Nếu để xe qua đêm hay lâu không chạy, hoặc trời mưa, rửa xe thì khi nhả phanh bắt đầu chạy hay bị giật nhẹ, hoặc có cả tiếng kẹt kẹt cái rụp nữa, đi 1 lúc thường sẽ tự hết. Còn đã chạy 1 lúc rồi mà vẫn bị thì nên đem vô hãng kiểm tra, vệ sinh lại. Còn vẫn không hết mà không chấp nhận thực tế thì bán xe mua xe hãng khác bác nhé.
Reactions: hoatraxanh
12.335
27.257
Pháp
Trước nhất
1 - Bạn có đụng chạm hay thay má thắng, dỉa gì chưa, dầu thắng .... vân vân
2 - Nó xãy ra khi xe nóng hay xe mới đề
3 - Để ý dùm thử trước khi nhả thắng tours máy là bao nhiêu (khi giật)
Theo tôi là xe mới thì khả năng tôi hỏi là phần 3
11.348
13.957
Xe mình thường là rỉ sét đĩa phanh thì nó cũng hay bị như vậy.
1.001
706
Xe em celerio cũng y vậy hà, đi hoài quen, do ga không tải cao (gần 9000), nên nước đầu nó giật vậy, mà mấy bác trong hãng nói kiểu nó như vậy, không chỉnh ga không tải xuống được
