Những thói quen sai làm của bạn sẽ khiến xe có thể trong tình trạng hỏng nặng
Xe ô tô nó không chỉ là phương tiện giúp bạn di chuyển mà còn là bạn đồng hành của bạn trong công việc. Tuy nhiên với một vài lý do cũng như thói quen của các bạn mà xe của bạn có thễ dẫn tới việc hư hỏng nặng thêm.
1. Không chịu bảo dưỡng định kỳ
Cho dù là xe mới hay cũ thì cách sử dụng của bạn cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng lâu dài của xe. Việc mà bạn không chịu mang xe đi bảo dưỡng xe oto định kỳ sẽ khiến các bộ phận nhỏ đã hư hỏng không thể dùng tiếp được nữa. Chưa nói tới việc kiểm tra các bộ phận to lớn hơn như động cơ, phanh … Chỉ cần bạn lười thay dầu hay việc kiểm tra bugi định kỳ hoặc không vệ sinh ông dây dẫn cũng đủ để bạn tự tay tàn phá chiếc xe của mình một cách từ từ rồi.
2. Vẫn chạy khi nhiên liệu gần hết
Tôi chắc chắn là 100% các bạn không ai muốn chiếc xe của mình bị dừng giữa đường cả do vậy nếu vẫn cố tình chạy trong tình trạng nhiên liệu cạn kiệt thì không khí sẽ lọt vào bên trong ống cung cấp nhiên liệu dẫn tới việc hoạt động sẽ không được ổn định.
3. Chạy xe trong tình trạng động cơ quá nóng
Trên thực tế đã có rất nhiều chiếc đã bỏ mạng vì động cơ quá nóng mà chủ xe vẫn tiếp tục chạy nguyên nhân việc này cũng do hệ thống làm mát của bạn có vấn đề nó sẽ làm giảm tuổi thọ của động cơ và những chi tiết nhỏ khác trong xe. Bạn nên thường xuyên ghé thăm trung tâm bảo dưỡng để có thể khắc phục tình trạng nóng của động cơ xảy ra liên tục.
Xem thêm : cách thay nước làm mát thế nào để động cơ chạy tốt
4. Không để ý tới hệ thống cảnh báo truyền dẫn
Hệ thống truyền dẫn có chạy ổn định thì xe của bạn mới vận hành ổn định được. Nếu phát hiện tiếng động lạ khi di chuyển thì xe của bạn đang có vấn đề về hệ thống truyền dẫn. Nếu bạn lái xe trong trường hợp này thì sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho bạn kéo dài có thể khiến xe của bạn xuống cấp rất nhanh, Việc sửa chữa lại thì bạn biết rồi đó chi phí sẽ rất tốn kém.
5. Khỏi động sai cách
Đơn giản như việc khởi động chiếc xe của bạn cũng có quy tắc của nó bạn phải chờ khoảng 30 giây tới 1 phút để bảo quản động cơ tốt hơn.
