RE: xe tắt máy, đề lại như thế nào
có thời gian thì làm theo cách 1, còn đang vội, như chết giữa ngã tư chẳng hạn, thì cách 2. Không vội nhưng lười thì cũng cách 2.
Số nào cũng đạp côn đề lại được bác ạ. Trước khi nhả côn ra, bác cần mớm ga 1 tí cho vòng quay gần với tốc độ xe đang chạy, như thế khi côn bám thì xe sẽ đỡ bị giật hơn.
Nếu bác Nslinh có tí thời gian, thì nên tắt A/C trước khi đề, accu khỏi kéo nặng, lâu hư.
lại thêm vấn đề nữa!, nếu xe còn xịn, khóa điện còn xịn sẽ có 2 dây "ON", 1 "ON" cho phần điện nổ máy, một "ON" cho phụ tải, khi vặn khóa đề sẽ ngắt "ON" phụ tải, bác để ý sẽ thấy dù bác đang bật radio, gạt nước,'...thì khi bác vặn khóa đề các phụ tải này ngừng lại( vì mất điện), khi buông tay đề ra, các phụ tải này lại chạy nên không phải lo cái vụ bật AC rồi đề, xe đời mới AC tự động thì phải nổ máy 1 tý mới tự đóng AC, vấn đề là xe cũ, điện đóm làm lại, nhiều khi các thợ không quan tâm, chụm 2 dây "ON" này làm1 và nhiều khi thợ máy lạnh cũng không để ý vấn đề này, họ thử ở đâu có điện là đấu vào công tắc AC, không để ý nguồn lấy từ "ON" nào! trong trường hợp này đơn giản nhất là đấu thêm rơle có tiếp điểm đóng thường trực, khi đề tự ngắt máy nén và quạt giàn nóng, còn không thì mỗi khi đề cứ phải thò tay tắt AC, nhất là lúc nóng máy( khi đó áp suất trong hệ thống lạnh đang cao)!
Trích đoạn: fernandoz
Xời ơi, cái Land 2001 CQ tui đang xài, mà hổng tắt A/C khi tắt máy, lúc đề lại, nó kéo theo A/C luôn bác ơi ! Xe nhập đó nhe, hổng phải VAMA đâu. Từ lúc nhận xe ở cảng Hải Phòng đầu 2002, nó đã vậy ! Vụ bác nói, chắc khách hàng phải trả thêm tiền khi mua xe ? Chứ cái Land vừa kể, thuộc dạng "trần truồng" : kiếng quay, kiếng hậu + ăn-ten chạy bằng...cơm, hổng có khóa cửa trung tâm Hên là nghe đồn có 2 Air-Bag (tại chưa thấy nó bung ra, he he)
bác thanhaiduong oi, giải thích thêm dùm em cái này phát
mới đầu e nghĩ là khi đề, dòng cao sụt áp nên các tbị này ngủm chứ
(vd như cd đang play im bặt, té ra nó bị cắt nguồn)
thanks bác,
thanks bác,
Trích đoạn: Thanhhaiduong
bác fè ơi, cái đề ma rơ hư nữa mới oải đó [8D]
Vậy là Land 2001 thua Nobita 2000 roi . Xe em y như bác Thanhhaiduong giai thích. Cám ơn bác, bấy lâu nay nghi ngờ như vậy, nhưng không chắc. Nhờ bác giải thích bây giờ vô tư đề mà không cần để ý đến AC, FAN... (ah, cửa kính đang bấm nó cũng tự động ngừng lại, hay thiệt )
Trích đoạn:
