Xe Toyota Fortuner 2010 máy có tiếng gõ khi chạy không tải
*Ảnh minh họa
Các bác cho em hỏi chút ạ. nhà em có con xe Fortuner 2010 máy dầu số sàn . Em cứ chạy tầm 15-20km thì dừng xe về số 0 ( máy vẫn nổ ạ) thì xe có tiếng gõ.
Khi em đạp chân côn thì im tắp không kêu, khi bỏ chân côn ra lại kêu. Dầu số em mới thay ạ.
Các bác cho em hỏi bệnh như vậy là bị sao ạ?
12.339
27.278
Pháp
Có lẽ cây số hơi cao ....có thể bộ ly hợp nhả ra không hết (chân côn) ...
Bạn thử để số 5, đạp và nhả côn xem có chết máy không . Vậy từ 2010 bạn có đụng đến phần nầy chưa ? Thường thì thay côn họ mới thay dầu hộp số. Không có thay dầu không (trừ AT)
Reactions: grandiss
12.339
27.278
Pháp
Không biết anh nầy có chỉnh tự động hay chỉnh tay, nếu như chỉnh tay thì có cái dây nới với cần gặt số,
lém sao cho nó vừa khít ... có thể là độ rơ nó nằm ở đây
  • Wow
Reactions: ndhonghai
219
240
Bộ côn ly hợp em thay trước rồi nó cũng kêu các bác ạ em thay cả bộ nhưng vẫn kêu
Có thể bị kêu lò xo của miếng bố đó! trc mình cũng thay nguyên bộ bị kêu lò xo của miếng bố, đem trả lại lấy miếng xịn hơn mới hết !!
Reactions: pvht
12.339
27.278
Pháp
Bạn có thay cái nầy không ?
không biết đây là món gì (ép trên lá côn) và có thể là do nó mòn mà bạn chưa thay ...do đó khi nhả côn nó kêu, còn đạp nhẹ thì im
3.819
2.685
Thường máy dầu nó hay kêu cây cơ trong hộp số. Cứ để chạy thôi cụ, ko sao. Con land 20 năm tuổi của e luc trước nó cứ kêu, e đi cứ đi. Kkk
12.339
27.278
Pháp
Lò xo trên lá bố bị gãy cái nào đó, hoặc Bi-T hỏng rồi.
Vì tôi thấy bạn chủ thớt chụp bộ côn mới, nhưng lại thiếu cái cục ép lá côn ... và thường thì họ thay như thế (3 món) đôi khi chắc ăn họ thay luôn cả dây cáp côn ...(tuỳ xe)
