RE: Xe vừa chạy vừa kêu lụp bụp
Em đi ít , hiểu hẹp , nên cho rằng :
Xe bác bỏ lửa gián đoạn , thì nổ thì không , hơi xăng dồn ra bô nổ trễ như đánh rắm bụp bụp ! Như kiểu trễ lửa quá mức vậy !
Nuớc vô bình xăng con lộp bộp một lúc thì có thể hết !
Có tải không sao , gánh tải mới sao ...chính là triệu chứng lâm sàng của lửa chập chờn đó bác ! Khi không tải , nhẹ máy , bánh đàn cuốn phăng nên ta không nhận biết được máy bị yếu do bỏ lửa hay một động cơ chết ! Khi nặng tải mới lộ mặt bệnh tình !
Lau khô sưởi kỹ , kiểm tra cách điện là hy vọng ngon lành thôi !
Xe 2107 cửa bầu lọc gió ngắn và chĩa về trước. chạy lội nước dễ bị ướt lọc giấy trong.
Chạy lạnh ướt nắp chia điện bị đóng hơi nước phía trong, dễ phóng điện bậy. Bác tháo nắp chia điện, lấy giẻ khô lau sạch, tiện thể k/t cầu chì nằm trên con quay xem còn ko? Tháo hết dây cao áp ( Zin là dây than) nến điện... làm vệ sinh các lỗ cắm ,k/t luôn mực xăng trong bầu xem có thấp ko. Chắc xong các việc đó, xe lại ngon thui.
Em vừa mới kiểm tra sơ lại em già.
Ban đầu, em thử đề mấy lần, nhưng máy không ê a gì cả
Em kiểm tra lại cầu chì với bobin thì vẫn đánh lửa. Em lau chùi cáp điện bobin, tháo nắp delco và dây bugi ra lau lỗ cắm. Lại thử đề, vũ như cẩn.
Em kiểm tra bơm xăng thì vẫn bơm bình thường, xăng vẫn phun phì phì. Lần này em thử vừa đề vừa nhồi ga, sau 2-3 lần thì máy bắt đầu nổ, vài vòng thì bụp một cái, khói xanh nó phọt ra cả đầu lọc gió. Sau đó đề tiếp thì bắt đầu nổ máy lại, nhưng giống như chiều hôm qua lúc bắt đầu nổ lại là nổ kô đều, và khi chạy thử thì cũng bị lụp bụp làm xe lừng khừng. Chắc em phải xem lại điện có bị yếu làm cho đánh lửa kô đều kô mới được. Nếu yếu điện có nghĩa là con bobin tăng áp bị yếu thôi phải không các bác ? Nếu thế thì thay bobin + kiểm tra bộ cao áp là được hả các bác ?
Cám ơn các bác nhiều ạ.
Hình như Lada có ốc xả xăng ở bình xăng con?,xả ra lon xem có nước không. Nếu có ,kiểm tra luôn xăng trong thùng.
Mở bugi coi có nước đọng trong chân chấu không (có là mệt!). Kiểm tra xem có lý do nào làm lửa đánh sai tầm không?...
Dạ các bác, báo cáo với các bác, em lôi con bobin ra chùi chùi nghía nghía ạ. Té ra nó bị nứt 1 đường trên nắp nhựa các bác ạ. Nếu hơi ẩm ẩm thì lửa đánh tuốt ra vỏ bên ngoài luôn ạ, còn hong khô rồi thì lâu lâu nó đánh lọt ra ngoài 1 phát, kèm theo là bụp bụp các bác ạ. Em chạy ra mua con đánh lửa mới rồi thay vào. Nổ ngon rồi các bác ạ. Hong biết có gì nữa không, ăn cơm xong em lại chạy thử vài vòng xem sao ạ. Hy vọng là hết bịnh thiệt rùi.
Cám ơn các bác đã tư vấn cho em với em già nhà em ạ.
@ bác Thiết: em cũng không rõ con ốc xả xăng nó nằm thế nào ạ. Chắc em phải tìm xem nó nằm ở đâu, lỡ đi mưa mà nước bắn vào po-e thì cũng có thêm phép để phù ạ Cám ơn bác đã chia xẻ ạ.
