Tư Vấn xì khói trắng
Bmw 320i E36 2003 bị xì khói trắng phải là sao đây? Giúp tôi với.
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Xì lúc nào mới là quan trọng, nếu nhiệt độ bên ngoài lạnh (sáng sớm, đêm khuya) thì vừa nổ máy ra khói là bình thường.
Nếu xe để lâu đề phát đầu ra khói, sau đó hết, thì là phớt ghít (valve stem)
Nếu ga lớn ra khói là mòn nhẹ séc măng (piston ring)
Nếu nổ máy ra ngói liên tục là hở bạc, mòn nặng séc măng, cần thay sécmăng, phớtghit và đóng lại nòng xy lanh (cylinder)
74
42
Con nghiện (expert) trả lời thông tin cứng thiệt ^^!
Reactions: 325iE46
3.450
6.445
Mua xăng thơm hay nhớt thơm đổ vô bình cho nó giống su xì-po. :)
E36 mình tưởng cở 97-2000 là dứt, sao còn lọt qua 1 chiếc tận 2003.
Val="Võ NHư Đáng, post: 10778597, member: 80142"]Vale tách nhớt lấy hơi từ trong máy về buồng đốt bị hỏng làm cho nhớt không thu hồi về lại carter lên thẳng buồng đốt nên cũng ra khói trắng.[/QUOTE]
Val hồi lưu khí thải hả bạn?
