Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xin chỉ giáo về điện xe
Xin các cao Nhân cao thủ cho e một gợi ý. E có cái xe sangyong chạy bình thường hồi h.hôm rồi cháy Cầu chì điện thân xe sau.thợ quấn lun dây đồng vô Cầu chì, sáng lên lại và h đen thui Cầu chì rồi nó sáng lun đèn sau mà ko cần bật đèn trước. Tắt chìa khoá vẫn sáng. Chỉ coa rút Cầu chì ra mới tắt. Đã đem ra thợ lại nhưng thợ cũng thua......e h rối quá. ........xin mọi người một ý kiến Kiến ạ
Hj. E Đi hai thợ rồi ấy chứ..... Đi nữa sợ bị cắt đấu dây linh tinh dc cai này lại mất cái kia. Tại dây còn nguyên rin nên e ngại chưa Đi tiếp ấy chứ...coa cái Cầu chì 2ngin mà nó hành e rối hết cả đầu.... Hj.... Thank a đã góp ý ạ
12.388
27.532
Pháp
Bạn phải nói là cầu chì gắn đèn gì, mục đích mới có thể biết là cái gì chứ ? chứ viết kiểu đó thì thua nặng.
Sorry e hơi thiếu. Ý là Cầu chì trong xe,đèn hậu. Từ khi cháy Cầu chì thay lại thì đèn hậu nó sáng lun,tắt chìa khóa nó vẫn sáng. ......còn trước kia thì khi bật đèn trước nó mới sáng cùng
373
319
Mình nghĩ Bác phải đem vào hãng hay ga ra nào có chuyên môn đễ họ đọc sơ đồ mạch điện và chẩn đoán xem nó chạm đoạn nào ( chạm nên quá tải mới đứt cầu chì ) . Tìm không đúng điểm bị chạm mà đấu nối lung tung cùng tăng amper cho chì hay quấn dây đồng kiểu nối tắt đó thì có ngày xe Bác thành ngọn đuốc mất .
12.388
27.532
Pháp
Nếu như bạn muốn thì cho biết là bạn có sẳn sàn dọc xe hay không ? nếu muốn thì rất dể,
- Xem lại relais đèn ngay (thử các chân) bằng điện kế
- Sau đó xem dây ra màu gì (có chỉ đỏ, đen, gì gì đó) chuyền từ relais ra phía sau đo bằng điện kế ohm kế nhé xem có đứt hay không ? thay nếu đứt hay cháy
Thợ máy của bạn chắc là câu qua dây vàng (+12vdc liên tục)
Còn muốn dể hơn, nhưng có điều là khi để contact thì đèn sau cháy mặc dầu chưa vặn đèn, nhưng khi lấy chìa thì đèn tắt (coi như là lên xe đèn cháy vậy), thay vì nối qua dây vàng thì qua dây đỏ (âm khi tắt máy và dương khi để contact) nhớ gắn cầu chì vào
Theo code màu thì dây vàng (không có chỉ màu) là dây +12vdc còn dây đỏ (cũng không chỉ màu) là thay đổi khi để contact hay không
Còn khó hơn là nối vào đường dây đèn trước đến dàn đèn sau, nhưng nên qua relais mới và cầu chì.
Hy vọng là relais trong xe bạn bị hư (xem sơ đồ cầu chì và relais)
