Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Xin giúp đở! Xe chết 1 máy
17
Chào các Bác!
Xe tui là Fiat Tempra. Xe vừa bị chết máy số 3. Các máy còn lại vẫn hoạt động tốt. Thay bougie mới vẫn không nổ được, kiểm tra lại sau đó bougie vẫn chưa chết. Khi tháo bougie máy 3 ra và cho động cơ nổ máy để vệ sinh máy 3 thì thấy có nhiều dầu nhớt và nhớt máy hụt nhanh
Tui muốn tuần sau mới làm lại máy và cho xe tiếp tục hoạt động trong 1 tuần. Các Bác có cách nào giúp cho máy số 3 này nổ được không ạ?
810
166
TP HCM
RE: Xin giúp đở! Xe chết 1 máy
Nếu xe bác giống Siena thì thay mobil đầu pooc. Bác đem vào mekong đi.
17
Tui vẫn chưa hiểu ý Bác
473
16
@ Súnilk:Bác khởi động máy rồi rút dây cao áp ra khỏi bugi số 3,đưa đầu dây gần chạm bugi,nếu tia lửa yếu hay kô có tia lửa thì dây cao áp dã hỏng,thay mới chính hãng 80k.
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Ủa, em nhớ xe bác sunsilk là Wagon R mà?:)
Tình hình bác miêu tả nghe có vẻ trầm kha rùi bác ui, nhẹ là xếp bạc, nặng là gãy bạc của máy 3 luôn đó, không nên chạy ráng thêm ngày nào nữa đâu bác.[8|]
Fiat Tempra làm máy đàng hoàng đi cũng sướng lắm đó, thu xếp mà mần gấp đi bác!:)
17
Có lẻ vậy;)
Xin cám ơn Bác sỹ và các Bác
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
Quá nhiều khả năng là xếp bạc rồi ...:( . Có thể đo Kompression để khẳng định tin buồn !Nhưng nếu xếp bạc dầu thì hơi hám còn nhưng vẫn ..buồn như bác đã mô tả .
