Tư Vấn Chia Sẻ Xin giúp thông số Mâm
15
các bác cho e hỏi chút, Lốp e đang chạy là R18 P255/55 . và e cũng biết lỗ ốc của e là PCD= 5x120, hiện e định nhờ ng quen mua hộ bộ MÂM bên kia về, thì chỉ cần những thông số lf R18 ; PCD = 5x120 là ok hay phải thêm thông số gì khác cho đúng kích cỡ lốp trên
230
Q.9
bác cho em biết tên xe và năm sản xuất em tìm giúp cho , mâm có 3 thông số là : PCD , OFF SET , SIZE ( VD: 18 x 7.0 hoặc 18 x 8.0 ......)
PCD là số lỗ mâm và khoảng cách giữa các lỗ
OFF SET cho mình biết mâm thụt hay mâm lòi ra ngoài , cái này quan trong vì gắn thông số off set ko đúng tiêu chuẫn xe kho ôm cua bánh xe sẽ cạ vào sườn => nổ vỏ.
SIZE để mình gắn vỏ bề ngang lớn hay nhỏ.
VD: bác gắn mâm 18" x 7.0 thì bề ngang vỏ nhỏ hơn 18" x 8.0 . Nhưng thông số này cũng phải theo tiêu chuẩn của xe vì khi ôm cua nó sẽ bị cạ vào sườn xe .
bác vào xem có kiểu nào bác thích ko đỡ phải nhập :)
[link]http://www.otosaigon.com/forum/m2485989.aspx[/link]
230
Q.9
[K nói:
evin[T]rinh]
em thấy trên lốp có ghi 104H
<h3></h3> <h3> </h3> <h3>vỏ zin của bác là 255/55 R18 hoặc 275/45 R19
bác có thể độ mâm maximum là 24" và thông số OFF SET từ 40mm > 50mm, bác cần độ mâm mấy " vậy ?
Bolt pattern: 5 x 120. Offset: 40 to 50 mm. Tires up to 777 x 285mm. Rims up to 24 x 10.0".</h3> để em đưa lên nguyên list luôn :
tất cả đều phải có off set là [40mm - 50mm][5 lỗ x 120mm]
mâm 20" x 8.0-10.0" ( 20" là size và 8.0-10.0 là bề ngang mâm)
mâm 21" x 8.0-10.0"
mâm 22" x 8.0-10.0"
mâm 23" x 8.0-10.0"
mâm 24" x 8.0-10.0"
15
E muốn thay mâm khác thui, chứ vẫn giữ nguyên bộ lốp đó, thay lốp mỏm hơn sợ đi ồn bác ah
230
Q.9
[K nói:
evin[T]rinh]
vây bác mua mâm 18 x 8.0 hoac 19 x 8.0 ; off set 40mm - 50mm tuỳ theo xe bác đang đi loại 18 hay 19
off set càng nhỏ thì mâm càng lòi ra ngoài , off set lớn thì mâm thụt vào trong
15
ah, hóa ra off set nhỏ thì lan mâm nó tròi ra ngoài nhiều hơn đúng ko bác, làm cho lan mâm nó to hơn...
230
Q.9
[K nói:
evin[T]rinh]
dạ , mấy xe ahi cầu độ mâm đi off road thường độ mâm có off set từ 0 trở xuống để mâm lòi ra về bề ngang xe rộng hơn
