255
16
Xe em gần đây khi tắt hết nhạc, đóng kín cửa, chạy trên đường hơi xóc tí có tiếng cót két nhỏ, nhưng rất khó chịu, có bác nào tình trạng giống xe em xin chỉ giúp nơi khắc phục với ah, em muốn kiểm tra các cục cao su dưới gầm, và các chi tiết nhựa trong xe, nói chung là tất tần tật....:) Xin cảm ơn các bác.
3.200
1.940
Bác vào tiệm cho xe lên kích nâng kiểm tra vặn lại tất cả các ốc ác dưới gầm nằm ở phía có tiếng kêu; sau đó tính tiếp nếu vẫn còn.
1.316
844
Xe Bác có gắn cản inox không ạ
Con xe em gắn cản inox sau nó cũng kêu mỗi khi qua đường xốc. Thế là em tháo ra cắn mấy miếng xăm xe chèn vào giữa các chi tiết nối rồi siết ốc lại thế là hết. Xử lý triệt để vụ cản sau kêu.
20
Cót két trong xe thì bác xem dàn taplo, tappi cửa..., còn kêu dưới gầm thì bác kiểm tra giảm sóc, ống pô có cọ sát vào đâu không và các tấm chắn bùn, bảo vệ dưới gầm.
2.485
1.767
Nếu bị dàn taplo - tappi cửa thì làm ở đâu vậy bác ? Xe e cũng đang bị. Trước còn zin thì êm ru, từ lúc thợ tháo ra để vô đồ chơi thì về chạy nghe kêu tùm lum
20
Thường thì mấy chổ gắn đồ chơi, ... tháo đồ ra xong khi gắn vô thì mấy cái chốt bằng nhựa hay bi hư, mấy cái rắc cắm điện không chịu cài vô đúng chổ... nên khi xe chạy vô gờ giảm tốc thường hay kêu loạn xạ. E thường tự làm nên không biết chổ nào làm cả. Em nghĩ gara nào làm đồng, sơn, nội thất. Thì họ làm được đó bác
2.485
1.767
Nghiệt ngã ở chổ là bịnh xe mình họ khó tính tiền quá nên đa số nói là ko có gì hoặc từ chối làm, mà e thì ko rành vụ DIY nên chưa biết xử lý thế nào, đi đường xa chạy lâu mà nghe kêu riết đau hết cả đầu
20
Bác có thể ra chổ làm máy lạnh nhờ họ tháo taplo rồi ngồi giám sát họ lắp lại kỷ càng, chổ nào lỏng thì xử lý. Còn tappi cửa thì có mấy con vít, tháo nhấc ra rồi thay mấy chốt nhựa cộng với keo bắn kính là ok thôi
