RE: Xin hỏi cách đo điện trở dây phin và đo dòng của denco
Cám ơn bác Mr.Thiet nhiều, em sẽ tìm đồng hồ đo ôm, thực hiện theo cách bác chỉ và báo cáo lại sau.
Không biết bác đã đo được chưa nhưng em cứ đưa ý kiến cho bác nhé. Đo dây cao áp thì đơn giản roài khỏi cần nói lại. Với mobin của bộ chia điên thì bác cần tháo rời bộ chia điện ra rồi đo đầu cao áp ra với 2 cái rắc còn lại. Điện chở chuẩn phải trên 16K nếu dưới thì bác vứt nó đi và thay luôn cả IC nhe. Đây là số đo của Accord thôi bác àh.
Trích đoạn: accord_qng
Chào các bác, em muốn kiểm tra dây phin và đo dòng điện của denco của vợ hai acc90, vụ điện đóm này em rất mờ mờ nhưng muốn tự làm lấy để kiểm tra em nó có chuẩn không.
- Thiết bị đo điện trở dây phin, cách làm, tiêu chuẩn kiểm tra,..
- Thiết bị đo dòng, cách làm, tiêu chuẩn đối chứng,...
Mong bác nào biết chỉ giúp với, thanks.
Pác Thiết ơi mình muốn tham khảo chi số k.Om của dây phin( cao áp) link theo muc của Pac thì tới 135 trang lận - tìm mệt quá - Pac chỉ dùm cách hướng dẫn kiểm tra dây phin ở trang nào được ko ạ
thanks Pac trước
thanks Pac trước
Thử tham khảo trang này: http://www.otosaigon.com/forum/tm.aspx?m=461948&mpage=15 . Nếu bác chưa vừa ý...mò tiếp...!
Thanks Pac
xe mình đo chỉ đạt từ 5 đến 9 K Ohms thôi.
vậy chắc phải order cái mới về quá.
Dây phin đạt trở khoảng 10 đến 15k ôm là ok rồi bác. Delco thì mình ko rõ. Khi mua dây phin mới mình đo toàn 3k đến 9k, đồ lởm, vẫn chạy tốt, chưa tìm mua đc hàng chuẩn.
Thanks Pac
Đo điện trở dây phin để xác định dây phin đó còn dùng được hay không nó lệ thuộc một số yếu tố chứ không phải cứ nhìn vào chỉ số mà phán nó không còn dùng được.
Tham khảo: https://www.ngk.de/en/technology-in-detail/ignition-cables/diagnosis/testing-of-ignition-cables/
Cách xác định dây phin hỏng hay không bằng cảm quan và kính lúp cũng là cách nên làm, để tìm xem có điểm nứt, điểm đánh lửa ra mát sẽ nhìn thấy lão hóa hình tròn, phun nước trong bóng tối...
Các loại mobin,dây phin cao áp,ic...đánh giá bằng cách đo điện trở ko chính xác đâu ạ vì trị số có sự dao động rất lớn.Chất lượng các thiết bị này phụ thuộc khả năng cách điện khi nhiệt độ, độ ẩm tăng ,để kiểm tra đánh giá chính xác cách tốt nhất là thử thay thế để so sánh.
