330
284
Xin chào. Các bác rành điện cho em hỏi làm âo để lắp thêm led dưới chân thêm được? Mấy đèn mua ngoài cắm usb em thấy quá trời rồi, nhưng rất bất tiện.
Em muốn lắp đèn ghế mỗi khi mở cửa xe là đèn chân ghế sáng là đẹp. Các bác nào biết về vụ này hướng dẫn e với. Xin cám ơn.
Xin hỏi cách độ thêm đèn LED chân ghế mỗi khi mở cửa xe ô tô
*Ảnh minh họa
32
34
Lý thuyết thì bác mua cái đèn 12V, dây nóng đấu vào hộp cầu chì hoặc lấy nguồn nào gần đấy (phải lấy cái luôn có điện kể cả lúc không nổ máy). Dây mát thì đấu vào công tắc đóng mở cửa xe.
330
284
Công tắc đóng mở xe. Thường là chỗ nào bác? Câu cầu chì thì em thấy hợp lý đó. Công tăc đóng mở xe tìm ở đâu? Em định câu đèn từ đèn trầ xuống mà thấy hơi rườm rà tí. Nên muốn xem thêm cách câu cầu chì
330
284
Ok em tìm đc rồi. Cách này gọn gàng tốt nhất. Thanks bác
934
2.131
Bài từ 21/1 nhưng nay 25/2 mình mới thấy, chia sẽ ae cách độ chuẩn nhất như sau, nhưng ae phải nhờ thợ điện, không thể tự làm nha, sau đó tả cho thợ như vầy, họ sẽ làm được:
1. các bác chuẩn bị đèn led 12v lloại luxenon 3w là sáng, 4 vị trí chân 4 bóng.
2. Lấy nguồn: cứ lấy nguồn bình thường, có cầu chì, nhưng tín hiệu lấy nguồn là từ Đờ-Mi nha, vì sao, vì đờ mi có nguồn khi trời tối, lúc tối mới cần đèn chân, ban ngày cần làm gì.
3. Lấy Tín Hiệu nguồn cho từng đèn chân: lấy từ cái nút hít cửa ở mỗi cửa, cửa nào mở, thì đèn đó sáng.
ngoài cách auto này thì còn cách chủ động. là cứ 2 đèn chân trước vô 1 công tắc, 2 sau vô 1 công tắc, thích mở thì nhấn là dễ nhất.
Reactions: Perenco
1.115
1.202
1 cách khác lấy nguồn từ đèn trần (đèn đọc sách), đối với xe có nấc công tắc mở cửa thì sáng đèn trần. Đi dây từ trên xuống tương tự như đi dây camera hành trình theo dọc cột A xuống. Cách này thì có thể tắt mở theo công tắc đèn trần khỏi chế cháo gì thêm contact. Mấy bóng led công suất nhỏ ko ảnh hưởng gì
Nếu lấy tín hiệu từ nút báo đóng/mở cửa thì nên kiểm tra xem dây tín hiệu này bao nhiêu V và dùng làm tín hiệu đóng mở relay thôi, không nên làm nguồn trực tiếp cho đèn, cần cẩn thận vì có thể là dây nhỏ hoặc dây đi thẳng tín hiệu vào hộp điều kiển, nếu lắp thêm tải đèn led có thể làm hộp điện bị nhiễu/hoặc nhận nhầm tín hiệu đóng mở cửa...
1 cách khác lấy nguồn từ đèn trần (đèn đọc sách) đối với xe có nấc công tắc mở cửa thì sáng đèn trần. Đi dây từ trên xuống tương tự như đi dây camera hành trình theo dọc cột A xuống. Cách này thì có thể tắt mở theo công tắc đèn trần khỏi chế cháo gì thêm contact. Mấy bóng led công suất nhỏ ko ảnh hưởng gì
Đúng vậy, mình đã làm và thành công ngoài mong đợi. Xe sáng sủa hẳn, tiện nhất là khi tìm đồ vật bị rơi dưới sàn xe
6.893
11.855
Palm Beach, Florida, US
Công là nhiều chứ kt cũng dễ.
Nếu.muốn làm cho đúng chuẩn thì nên có Diagram sơ đồ điện xe, xem phần liên quan contact mở cửa. Chẻ mạch ra làm. Cs thì ko lo vì đèn cửa nó thấp.
Nếu đời xe ko có thì có thể tham khảo Mach Điện xe khác mà nó có...nên dùng Relay điện tử cho nhỏ gọn.
Reactions: Osin and xlive
4.695
9.127
thấy cách của bác là hợp lý nhất. Không nên câu theo demi, vì không phải xe nào cũng tự sáng demi vào ban đêm. Mình phải vào xe rồi tự bật điện, thế thì cũng không giúp ích gì mấy. Cái nữa là đèn trần nó đã đi theo luồng thiết kế chịu tải cho đèn, giờ mắc thêm vài con led 3W nữa thì cũng không hề hấng gì. Nếu cần thì đổi đèn trần cũ sang led để giảm tải luôn.
Còn nếu muốn câu riêng theo công tắc cửa thì nên làm relay như bác nói, không nên câu trực tiếp vì mình không biết sơ đồ điện của nó như thế nào, liên đới tới những thằng nào nữa ...
