Em chẳng biết xe bác có cái mạch cao áp nào không chứ xe của em thì không có. Chỉ có dây bắt vào mobin rồi từ mobin bắt qua delco và sau đó đi vào buzi. Bác không nói rõ là mất cao áp như thế nào? Nếu bác kiểm tra lửa mà không có thì coi chừng cái mobin sườn hư, nếu nó không hư thì là cái delco nằm không đúng vị trí phải canh chỉnh lại, còn nếu chỉ đơn giản là bác không đề máy được thì bác kiểm tra và thay luôn buzi, nhưng trước mắt thì bác nên kiểm tra dây điện nối từ mobin qua delco và từ cầu chì đến mobin xem có bị đứt hay không?
