em thấy trên amazon có người trả lời vậy nè, bác làm thử xemMình mua cái camera hành trình HP F210 trên Amazon , trên màn hình hiển thị tốc độ là mph. Các bác cho em hỏi có cách nào chỉnh sang km/h không ạ, mình mò mãi mà chưa ra. Xin cảm ơn.
"go to your menu screen and settings and it is self explain to switch between mile and KMs"
Setting này chỉ thực hiện 1 lần khi mới turn on máy lần đầu tiên.
Nếu quên, bác phải làm Factory reset bằng cách nhấn giữ nút nguồn 10 giây nhé.
Mình vọc nhiều nhưng vẫn không được. Còn 1 cách là up lại FW nhưng chưa làm vì thấy khó hiểu 1 điều là khi quay thi nó hiển thị mph còn khi chụp thì là kmh.
Em đang order 1 con này tren Amazon, hàng sắp về nên tìm hiểu trước. Thấy có hướng dẫn làm theo cách này. Bác có máy thì test thử coi sao. Em chưa có máy nên bó tay.Mình vọc nhiều nhưng vẫn không được. Còn 1 cách là up lại FW nhưng chưa làm vì thấy khó hiểu 1 điều là khi quay thi nó hiển thị mph còn khi chụp thì là kmh.
Changing Speed Setting
Some owners have a difficult time changing the speed displayed from KPH to MPH. This is setup when you first start the camera. To change it later, you will need to do a factory reset by holding the power button for more than 10 seconds.
Em tìm ra rồi nhé. Phải upgrade firmware của máy lên mới được.
Bác nào có máy thì làm rồi report lại nhé.
http://h30434.www3.hp.com/t5/Other-...ologies/HP-F210-firmware-upgrade/td-p/3012461
Mình load về lâu lắm rồi mà chưa có up FW cho nó. Trình tự như thế này. Để wỡn làm thử.
- Download and extract the firmware file to your PC. You will find a file called sp8g.bin
- Copy the sp8g.bin file to the root directory of a MicroSD card.
- Insert the MicroSD card into the camera
- Turn on the camera on and accept the firmware update. Once the update is complete, turn off the cam and delete the sp8g.bin file from the card.
