5.056
10.076
Thủ Đức - TP.HCM
Kính các Bác,
Em sẽ mua một bình accu GS mới (bình nước) 35Ah cho xe Matiz. Nhà em có một máy sạc bình accu thấy ghi là 12V - 20Ah. Vậy không biết dùng máy này để sạc bình accu 35Ah mới được không? Nếu được thì thời gian sạc là bao lâu? Em cám ơn nhiều.
9.509
12.746
Thường thì dòng sạc an toàn cho bình khoảng 1/10->1/7 dòng định mức. Trên máy sạc có Ampe kế. Bác chỉnh nút volum cho dòng sạc khoảng 3,5-4A, sạc đến khi kim hạ xuống < 1A là bình dùng được rồi. Nếu sạc lần đầu thì để khoảng 10h (tham khảo giấy HDSD kèm theo bình). Rảnh ra cafe đi bác Tuyên.
9.509
12.746
Bác đọc thêm bài này (sưu tầm):
Sạc bình accu</h2> [blockquote]Tất cả các dụng cụ sạc bình accu đều hoạt động dựa trên nguyên lý: Một dòng điện được cấp cho accu để chuyển đổi hóa học trong các ngăn accu. Không được nối đầu sạc hay gỡ ra trong trường hợp máy sạc đang bật. Làm theo những chỉ dẫn khi sạc của nhà sản xuất. Không cố gắng sạc một bình accu khi mà dung dịch điện phân của nó đã đóng băng. Khi sử dụng một máy sạc luôn luôn gỡ cáp nối mát cho accu. Điều đó giảm thiểu khả năng gây hư hỏng cho máy phát và các bộ phận điện tử trên xe. Bình accu có thể được xem là hoàn toàn đầy điện khi tất cả các ngăn đều giải phóng ra khí và tỉ trọng của dung dịch điện phân không thay đổi trong hơn một giờ. Nạp chậm là 5 đến 10A trong khi nạp nhanh là 15A hay lớn hơn. Nạp chậm thì được ưa chuộng hơn.
Những qui định chung khi sạc accu:
Luôn luôn mở nắp trong suốt quá trình nạp
Luôn luôn làm theo những chỉ dẫn của nhà sản xuất.
Luôn luôn sạc bình accu ở những nơi thông khí tốt, đeo bảo vệ mắt và găng tay.
Luôn luôn tránh để gần tia lửa và ngọn lửa (Tránh hút thuốc gần)
Tỉ lệ nạp giống như khi phóng. Accu phóng nhanh thì nạp nhanh, phóng chậm thì nạp chậm (Nếu nghi ngờ thì thực hiện nạp chậm)
Không bao giờ sạc khi accu đang lắp trên xe. Gỡ accu ra rồi mới nạp. Điện áp sạc cao quá có khả năng làm hư hỏng các thiết bị điện trên xe.
Kiểm tra tỉ trọng dung dịch sau từng khoảng thời gian.
Kiểm tra nhiệt độ của accu khi đang sạc bằng cách sờ tay vào mặt cạnh, nếu cao quá, ngừng sạc chờ nguội.
[/blockquote]
5.056
10.076
Thủ Đức - TP.HCM
@Quangtin: Tại em sợ bình khô nó dễ đột tử chứ không có dấu hiệu báo trước. Chủ Nhật vừa rồi lúc tập lái cho bà cả và chú út nhà em bằng Matiz thì hết bình phải đẩy nổ. Về em sạc mấy tiếng đồng hồ nhưng bình không giữ được điện nữa. Trước đó thì không thấy có dấu hiệu gì là bình yếu.
