Ngày đăng:
Chào các bác, tình hình là em mua con Focus S 2014 được một tháng nhưng bị vấn đề hấp hơi nước như hình, đem vào đại lý thì bảo là đay là tình trạng chung của Focus 2.0 và nói là Ford VN không làm gì trong trường hợp này vì xe Focus nào có đèn xenon đều bị. Đèn đọng hơi nước mà là bình thường thì em cũng bó tay luôn.Có bác nào sau khi rửa xe thì đèn pha bị hấp hơi nước không, xe em mới lấy, đi rửa xong về thấy cái đèn bên phải nó bị hấp hơi nước, xe mới mua chưa kịp hết vui mà bị vấn đề rồi! Thiệt là chán!
Condensation in Lamp Assemblies Exterior lamps have vents to accommodate normal changes in air pressure.
Condensation can be a natural by-product of this design. When moist air enters the lamp assembly through the vents, there is a possibility that condensation can occur when the temperature is cold. When normal condensation occurs, a fine mist can form on the interior of the lens. The fine mist eventually clears and exits through the vents during normal operation.
Clearing time may take as long as 48 hours under dry weather conditions. Examples of acceptable condensation are:
• The presence of a fine mist (no streaks, drip marks or large droplets).
• A fine mist covers less than 50% of the lens.
Examples of unacceptable condensation are:
• A water puddle inside the lamp.
• Streaks, drip marks or large droplets present on the interior of the lens.
If you see any unacceptable condensation, have your vehicle checked by an authorized dealer.
Xin lỗi bác, mình không cần những comment của những nick mới tạo trả lời 1 bài như bác!Em nhớ trong HDSD của xe em có nói tới vụ này, nó là bình thường bác ạ. Không chỉ riêng Focus hay Ford hay đèn xenon, nó có thể xảy ra với bất kỳ xe nào của bất kỳ hãng nào dù là xenon hay LED hay halogen.
Hơi nước vô lâu ngày làm cho mặt trong của đèn bị ố
Cái này thì khó mà bình thường nếu giống như bác nói,
