Kính chào các bác,
Em vốn mê con Yamaha YBR 125 custom
Xin tư vấn về xe Yamaha JYM 125cc Hàng SECOND HAND.
  nhưng kiếm ko ra .
Vừa rồi có bác rao trên 5 giây  con JYM 125 có kiểu dáng khá giống với YBR
Em cũng rất thích kiểu dáng này, tuy nhiên vì với thông tin như bác ấy cung cấp là  :" Port Prince, Joy of Driving.
Main Technical Specifications of Jinhan YBR125SP
Model (Type): JYM125-6
Type of Starter: Electric/Kick Starting,
Overall Length/ Overall Width/ Overall Height: 2055mm*845mm1125mm
Min. Turning Radius: 1750mm
Seat Height: 760mm
Fuel Tank Capacity: 12L
Wheelbase: 1290mm
Type of Ignition: Capacitor Discharge Ignition
Ground Clearance: 140mm
Clutch: Multi-plate/Wet Type
Net Weight: 127/134kg
Transmission Type: Return type /Transmission Gear: 5
Max Weight: 150kgs
Transmission Rate: 2.643/1.778/1.316/1.045/0.875
Engine Type: one-cylinder/4-Stroke/Air Cooled
Frame Type: Diamond
Displacement: 123 cm3,
Tire Type (Front/Rear): 3.00-18(47P)/3.50-169(52S)
Bore x Stroke: 54.0mm x 54.0mm,
Type of Brake (Front/Rear): Drum (Hydraulic Disk)/Drum,
Compression Ratio: 10:1,
Suspension (Front/Rear): Telescopic Type, Hydrostatic Spring Damping
Horse Power: 7.1KW/7000-8000rpm,
Head light, Position Light: 12v 35w/12v 5w
Torque: 8.0N-M/5500-6500rpm "
Mà giá thì lên tới... "Máy còn rin 100%, bao test , giá đề nghị 45 triệu đồng VN . Xin miễn tiếp lái". Em thì cũng mê như giá này có vẻ chát cháu quá nên muốn được các bác tư vấn giùm xem xe này nhập về từ năm 2008, với giá như vậy thì có ok hay không ạ! Em thấy có con Ya Vision cũng có kiểu giống vậy nhưng xe mới 100% giá còn thấp hơn > Vậy không hiểu sao con này lại giá cao thế! Nếu được đánh giá cao thì em sẽ xúc con này.
Rất mong được các bác chiếu cố tư vấn. Xin cám ơn và hậu ta...sau ạ!
2.630
11
km89-QL10
có tiền em cũng không mua mấy anh xác to máy bằng hạt nho này. YBR125 thì còn tạm ổn, nhưng leo dốc vẫn yếu:
284
1.640
Em đang chạy chiếc này đã được 40k km, tới nay 0 có gì phàn nàn,giá này cao quá, bác thử trã khoãng 30 chai xem,nếu đc giá thì cưới đi bác
