Tình hình là xe em Xpander 2019 AT sau khi về P tắt máy thì máy tắt, lock cửa này nọ ok hết. Lát sau đèn demi tự sáng lên, đèn trên tẩu và các thiết bị gắn với tẩu vẫn hoạt động. Em không biết bị gì, các bác chỉ giúp em, bình xe hơi yếu luôn rồi, em tháo bình ra chữa cháy đỡ.
Xpander 2019 AT - Tắt máy nhưng hệ thống điện không tắt
*Ảnh minh họa
12.313
26.913
Pháp
Xin hỏi có độ chế gì chưa ? nhất là phần điện đóm ....Còn nếu chế độ thì em không biết trã lời
Reactions: target_locked
7.882
11.037
Xe e thì tìm hiểu nó có để là sau khi lock cửa thì tẩu thuốc vẫn cấp nguồn khoản 75p mới tắt hoàn toàn. Còn đèn mi tự sáng lên thì check xem anh có độ chế j thêm km
Reactions: Osin
12.313
26.913
Pháp
Em sơ là quăng bom rồi bỏ chạy.
Chứ em đoán tạm, thường bị không biết có đúng không
A-Relais sau khi mở công tắc (- thành +) có vấn đề không đóng thành ra luôn cung cấp điện cho xe
B-Temporisateur/timer có vấn đề (thí dụ xuống xe , 15 giây sau sẽ tắt đèn trần)
C-Độ dây điện gắn trực tiếp qua cọc bình, vì lý do nào đó
D-Check lại ECU
Reactions: Cá Nhỏ
1.590
2.336
138
32
D-Check lại ECU
Còn 1 trường hợp cơ bản của dòng X này chưa tắt công tắc đèn xe nên đèn trước sau nó vẫn sáng vậy đó anh. Dù có tắt máy khoá xe thì nó vẫn sáng. Giống chế độ đèn ban đêm của mấy xe hiện đại.
12.313
26.913
Pháp
Không, các xe hiện đại nó sáng khi mình (với điều kiện để tự động nha)
-Kích động chìa khi mở xe, mở máy
-Đóng xe lại chừng 10-15 giây, sau đó nó tắt
Chứ mà nó chay nguyên như thế thì chắc chắn có vấn đề (đại đa số là ECU), nếu không thì hết bình sao ? Chưa nói đến mấy anh Start&Stop còn chết nửa nếu đèn sáng hoài.
Nếu đã automatic thì nó phải đến thời hạn nào đó thì nó bắt buộc phải tắt (trong giới hạn cho phép)
Reactions: PMH82
2.481
7.897
Bác chủ chạy thẳng ra hãng Mit cho kỹ thuật họ kiểm tra cho lẹ và tận gốc. Dòng này quá phổ biến rồi nên chắc chắc ae kỹ thuật hãng cũng khá rành. Còn giờ các bs online ngồi đoán bệnh với chỉ bấy nhiêu dữ liệu bác cung cấp thì e là ko ra được nguyên nhân chính xác cho bác.
Reactions: thi_can and Covid19
1.590
2.336
138
32
Xe này thuộc dạng cùi của DNA nè a, nên có tính năng để 1 nấc đèn là nó sáng demi vs đèn hậu sau. Mấy con Ford hay Mec tắt máy mà để xi nhan bên nào thì đèn bên đó nó sáng đó a, xe sang thì có chế độ tự ngắt khi gần cạn bình, còn bọn xe cỏ thì bó hết luôn cái bình. Xe lúc trước bị 2 lần rồi nên biết kkkk
281
868
Con wigo cỏ của e thì k cần tât đèn, rút chìa, khoá cửa thì đèn đóm tự tắt hết
  • Haha
Reactions: Osin
3.761
5.773
Bà Rịa Vũng Tàu
Mấy em chân ngắn này thường rất dễ thương! Còn con này chắc có chế độ chỉnh trog cài đặt, sau 15s ko tắt chắc lỗi rồi. Em vừa tháo bỏ cam xiaomi A800 lỗi tự quay liên tục xuyên ngày đêm thì thẻ nhớ và bình nào chịu cho nổi.
