Nếu bạn ngửi thấy mùi gì đó bất thường trong xe, đây có thể là dấu hiệu của sự cố cơ học nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là bạn làm đổ thức ăn trong xe và gặp vấn đề về nấm mốc. Dù bằng cách nào, điều quan trọng là bạn chẩn đoán và loại bỏ bất kỳ mùi xe nào. Một số trong số họ có thể rất nguy hiểm.
Xác định xem bạn có bị rò rỉ trong hệ thống ống xả của bạn không. Ngửi mùi khí thải trong xe hơi là một tình huống cực kỳ nguy hiểm vì carbon monoxide gây độc cho con người. Vì vậy, nếu bạn ngửi thấy mùi khí thải trong xe của bạn, hãy nhờ một chuyên gia kiểm tra xe ngay lập tức. Có thể có một lỗ hổng trong bất cứ thứ gì, từ ống giảm thanh đến ống xả của xe bạn. Nó cũng có thể là khí thải đang rò rỉ vào xe thông qua một phần của nội thất bị mòn. Don lồng chơi xung quanh với kịch bản này. Nó cực kỳ nguy hiểm.
Thay thế bộ chuyển đổi xúc tác của bạn. Nếu bạn ngửi thấy mùi lưu huỳnh hoặc trứng thối, có lẽ bạn sẽ cần phải bảo dưỡng xe của mình bởi một chuyên gia. Thông thường, mùi lưu huỳnh cho thấy có vấn đề với bộ chuyển đổi xúc tác của bạn. Bộ chuyển đổi có thể sẽ cần phải được thay thế. Cách thức này được thực hiện là cắt bộ chuyển đổi ở cả hai đầu sau khi động cơ nguội đi. Sau đó, thay thế nó bằng một bộ chuyển đổi mới.
Thay bộ lọc nhiên liệu của bạn. Nó cũng có thể là bộ chuyển đổi vừa được cắm, nhưng rất có thể bạn sẽ phải thay thế nó. Các nguyên nhân khác của trứng thối có mùi bao gồm động cơ nóng hoặc bộ điều chỉnh áp suất nhiên liệu bị hỏng. Tất cả những gì bạn có thể cần làm cho lần sau là thay thế bộ lọc nhiên liệu của bạn. Mùi trứng thối có lẽ là kết quả của hydro sunfua. Lưu huỳnh có trong xăng, và nó chuyển đổi thành sulfur dioxide, không mùi. Tuy nhiên, khi bộ chuyển đổi của bạn bị hỏng hoặc các lớp lọc của nó bị hao mòn, lưu huỳnh sẽ tạo ra mùi trứng thối mạnh.
Xác định xem bạn đã ngập xe. Mùi xăng báo hiệu một vấn đề với chiếc xe. Tuy nhiên, nó có thể dễ dàng sửa chữa nếu chiếc xe chỉ bị ngập nước. Nếu chiếc xe không khởi động, ngập nước là một khả năng khác biệt. Chỉ cần chờ vài phút, và cố gắng khởi động lại xe. Nếu mùi khí dường như phát ra từ bên dưới mui xe của bạn, hệ thống phun nhiên liệu hoặc bộ chế hòa khí của bạn có thể bị rò rỉ nhiên liệu. Bạn cũng có thể kiểm tra bơm nhiên liệu của bạn xem có một vệt xăng bị rò rỉ, có thể nhìn thấy rõ.
Kiểm tra đường nhiên liệu và ống mềm. Bạn cũng sẽ muốn kiểm tra các đường dẫn nhiên liệu và ống bên trong mui xe dẫn đến bình xăng. Nó có thể họ bị mất kết nối hoặc mục nát. Bạn có thể muốn kiểm tra dưới mui xe một lần nữa sau khi đỗ xe qua đêm. Bạn sẽ muốn tìm kiếm vết bẩn vì xăng bay hơi khá nhanh. Đảm bảo không hút thuốc lá trong khi tìm kiếm rò rỉ xăng. Điều này có thể rất nguy hiểm. Nó cũng có thể là bạn đã đổ một ít xăng trong khi bơm nó vào xe của bạn. Có thể xăng bạn ngửi thấy là thứ rơi vào tay bạn!
Bạn có thể tham khảo thêm cách vệ sinh nội thất ô tô để bảo vệ nội thất luôn sạch và mới. Hoặc bạn có thể tham khảo tại link sau: https://medium.com/@vietnamcarcare2019/ve-sinh-noi-that-o-to-tai-nha-94cededab11b
