6
10
Tình huống xe mất phanh có thể là những phút giây nguy hiểm nhất có thể xảy đến với bất kì vị tài xế nào. Không giống với việc nổ lốp oto, tài xế sẽ phải sử dụng tất cả kĩ năng của mình để dẫn lái và dừng một cách an toàn nhất. Hãy cùng điểm qua những bước sau đây để xử lý nhanh tất cả trường hợp mất phanh mà bạn không may có thể gặp phải.
Bước 1: Tránh hoảng loạn – Hoảng loạn chỉ khiến bạn thêm rối trí và hành động không sáng suốt. Hãy bình tĩnh để đưa ra cách xử lý phù hợp nhất
Bước 2: Nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga và tắt điều khiển hành trình (nếu có). Nếu vỏ xe oto có độ bám đường tốt thì việc chạy vào đường cát hoặc sỏi đá cũng giúp giảm tốc độ xe đáng kể.
Bước 3: Thử phanh – Kiểm tra nhanh phanh bằng cách cảm nhận của chân với bàn đạp phanh, xem phanh có khó di chuyển hay có chướng ngại vật mắc ở dưới không.
Bước 4: Đạp phanh nhanh và liên tục – Dùng chân đạp nhiều lần lên bàn đạp phanh sẽ giúp tạo áp lực bơm dầu cho hệ thống phanh, có thể khá mất thời gian nhưng hãy kiên trì. Bước này cũng khá hiệu quả với xe có trang bị phanh ABS. Đối với một số lốp oto cao cấp, nhà sản xuất sẽ kiến nghị bạn sử dụng phanh ABS với chức năng phanh ngay khi có một lực mạnh tác động lên phanh.
Bước 5: Về số thấp hơn, giúp xe giảm tốc độ từ từ. Với xe số tự động, nếu hộp số có số (+,-) hoặc D1, D2, L thì chuyển sang chế độ này và kéo cần số về (-) hoặc từ D2 xuống D1 rồi về L, thực hiện cho đến khi xe giảm dần tốc độ.
Với xe số sàn, về số kế tiếp thì phải đạp ga cho vòng tua lớn hơn tốc độ thì về số sẽ êm và ngọt. Nếu đang ở số 5 thì về 4, lần lượt cho đến khi về đến số 1. Khi về được số thấp thì việc kiểm soát xe không phanh sẽ không còn là vấn đề
Bước 6: Sử dụng phanh khẩn cấp (phanh tay) – Phanh tay thường chỉ được sử dụng khi dừng xe hẳn, hãm các bánh sau để xe không thể lăn đi được. Trường hợp mất phanh chân, bạn có thể thay thế bằng phanh tay để giảm tốc từ từ cho đến khi dừng hẳn. Bấm nút giữ khoá phanh, kéo phanh tay lên rồi nhả ra. Thực hiện liên tục cho đến khi xe giảm tốc độ.
Dù có nhiều cách xử lý khi xe mất phanh, bạn vẫn nên tránh các trường hợp này xảy ra bằng các thường xuyên bảo dưỡng xe hơn. Kiểm tra vỏ xe oto, phanh chân và tay thường xuyên để đảm bảo chúng luôn trong tình trạng tốt nhất, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
400
494
Cái này biết vậy thôi chứ nếu nó xảy ra thì chắc cũng khó bình tĩnh mà xử lý được.
400
494
Đọc để đó đề phòng chứ thật cũng không mong "được" áp dụng thực tiễn :D
Bổ sung thêm 1 bước nữa: Mở kính xe, thò đầu ra ngoài la lên thật lớn "Xe mất thắng, xe mất thắng" để xe máy xung quanh biết mà né :3dcuoi:
