Hỏi/Đáp Kỹ Thuật ý kiến của chiên da
20
ý kiến của chiên da
các bác cho em hỏi cái hình mà câu dây điện xem đèn báo lỗi ở cái giắc 16 chân cấm vô máy scan, mình lấy sợi dây điện đấu tắc vậy bít dc ma lỗi mà ht báo lên tap-lo wa kai biểu tượng động cơ ko các bác ?
1.087
173
www.autovn911.com
cái này phải tùy theo là bác nối cho dòng xe nào?  cách test này người ta gọi là chuẩn đoán bằng tay. nhưng công giao tiếp dc nối trực tiếp từ ecu bác k rành và chắc chắn thì k nên. mỗi dòng xe và đời xe đều có cách test này nhưng k phải tấtcarse đều giống nhau!
149
- Normal mode : phải thoả mản các điều kiện sau
- Hiệu điện thế accu bằng 11v hoặc lớn hơn
- Cảm biến vị trí bướm ga đóng
- tay số vi trí N
- Dùng đoạn dây điện nối tắt 2 đầu của giắc kiểm tra: lổ E1 và TE1 đối với DLC1, DLC2. Lổ TC và CG đối với DLC3, sau đó bật công tắt về vị trí ON ( không nổ máy) khi đó đèn check engine chớp theo những nhịp phụ thuộc vào tình trạng của hệ thống, căn cứ vào danh sách mã lổi của dòng xe mình đang sử dụng để biết được các hỏng hóc của hệ thống..
20
binhphu415 nói:
- tay số vi trí N
vậy bác bìnhphu415 cho em hỏi có phải mấy chân E1, TE1, DLC1 ... là trên cái giắc chuẩn đoán 16 chân theo scan OBD2 phải ko bác ? hay là chỗ nào khác nũa vậy bác ?
