RE: Ý tưởng mới - Máy phát điện cho xe
Hiệu suất của quá trình phát điện bằng chênh lệch nhiệt độ hãy còn thấp lắm bác Hòa ơi. Còn phát điện bằng dao động của xe thì lại đòi hỏi các thiết bị cơ khí chính xác.
Theo em, có 2 cách dễ áp dụng nhất là:
- Hệ thống phanh tái sinh: Các loại xe hybrid hoặc xe điện đã sử dụng việc phát điện bằng hệ thống phanh tái sinh (regenerative breaking). Các loại xe này có môtơ điện có khả năng chuyển thành máy phát khi phanh xe. Như thế một phần động năng bị mất đi khi dừng xe lại sẽ được chuyển thành điện năng, nạp vào acquy. Các TP ở VN hay phải dừng xe vì có nhiều ngã 3, ngã 4 thì sử dụng loại xe hybrid này rất kinh tế. Đó là chưa tính đến việc xe hybrid sẽ tắt động cơ nổ khi dừng hẳn lại nên cũng góp phần tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.
- Lắp các tấm pin mặt trời trên mui xe để giảm bớt nhiệt độ trong xe và cũng góp phần tạo ra thêm điện năng.
Thì làm sao cái xe mình sinh ra thêm khỏang 100w nữa là ngon rồi bác
chứ cái xe mình bấy giờ đèo nhiều thứ quá....Loa sub, các loại đồ chơi bên trong...
Tuộc bô đi các bác...máy phát điện chạy bằng sức gió của khí thải
Bác hoatran có thích mua tấm pin mặt trời ko? Em có loại 60W, kích thước 940x545mm đấy. Bác làm 2 tấm thì đi cắm trại tha hồ nghe nhạc nhé.
Một cơ cấu giống như đèn " Bóp " của Trung quốc được cải biên với độ chất lượng và hiệu suất cao mới được triển lãm mới đây , nó gồm một bộ khung nhẹ dắn nơi cổ , một đòn bẩy nhỏ , trong suốt để đảm bảo thẩm mỹ gắn dưới cằm , khi người ta nói , cần này di chuyển , thông qua có cấu đòn bẩy chạy một máy phát nhỏ , nó xạc pin cho một Accu gắn trong người , người ta có thể sử dụng trực tiếp để xạc pin , chạy laptop hay là nghe nhạc , coi TV cầm tay ...
Tại các phòng " Tám " , chợ , quán nhậu ..người ta tính tóan thu được tới 5 KWxh điện trong một ngày trên mỗi bàn nhậu ! Quả là tiết kiệm , mà hay cái , càng nói nhiều thì càng lắm ..Điện ! Vợ chồng chửi nhau chỉ một tiếng mà thằng nhóc đủ điện chơi Game cả ngày . Cái này mà không chịu trang bị cho mỗi gia đình một cái mới là lạ ...
Pin mặt trời , Động có Phanh , Tận dụng khí xả ....mà làm gì , vừa rườm rà , vừa tốn kém , lại vừa " Tinh Vi " quá , khó thực hiện ! [8|]
Bác Dongnn: bác xem catalo này trước nhé, em sẽ báo giá sau.
http://www.projecta.com.au/pdfs/SolarPanels.pdf
Bác Đè: hiện nay các phòng 8 đang chuyển dần sang dùng bàn phím. Cơ cấu của bác nếu sử dụng lực đè của ngón tay để phát điện thì mới được.
E có chuyện này muốn hỏi nhưng không biết Post vào mục nào, nếu không phải Bác Admin chuyển vô đúng vị trí giùm E nhé.
E đang đi xe con Bọ , đã nhiều lần chế máy lạnh sử dụng chính động cơ để kéo Block lạnh nhưng không hài lòng lắm vì độ lạnh không sâu, Máy nóng, xe chạy yếu hẳn. E đang nghĩ dùng Motor điện để kéo Block hoặc dùng Block chạy bằng điện ( Như Block tủ lạnh chẳng hạn ) - Bác nào có ý kiến gì xin chỉ giáo - E Cảm ơn các Bác nhiều
