Đúng vậy bác à, dòng R15 chỉ có tại Ấn độ và được thiết kế tinh xảo hơn so với chiếc CBR150R của Honda Tháilan. Ngoài ra còn có dòng muscle R16 cũng ngầu không kém những chiếc PKL khác. Việt Nam mà sx được mấy em này thì
Vài thông số kỹ thuật : cs 17 PS ~ 17 hp tương đương con CBR150R
Engine type Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve
Cylinder arrangement Single cylinder
Displacement 149 .8cc
Bore & Stroke 57×58.7mm
Compression ratio 10.4:1
Maximum power 17PS / 8,500rpm Maximum torque 15 N.m / 7,500rpm
Starting system Electric Start Lubrication wet sump
Engine oil capacity 1.0 liters
Fuel tank capacity 12 liters
Fuel supply system
Electronic fuel injection
Ignition system T.C.I
Primary / Secondary reduction ratio 3.042 / 3.000
Clutch type Constant-mesh wet multi-plate
Transmission type Return type 6-speed
Gear ratios 1st=2.833, 2nd=1.875, 3rd:=1.364,
4th=1.143, 5th=0.957, 6th=0.84
[H2]
[/H2] Frame type Deltabox Frame
Caster / Trail 26° / 100mm
Tire size (Front / Rear) 80/90-17 / 100/80-17
Brake type (Front / Rear) Hydraulic, single disc (Front / Rear)
Suspension type (Front / Rear)
Telescopic / Linked type
Monocross Headlight 12V35W / 35W+35W
[H2]
[/H2] Overall length x width x height 1,995mm x 670mm x 1,070mm
Seat height 790mm
Wheelbase 1,290mm
Minimum ground clearance 160mm
Dry weight / Curb weight 120kg / 131kg
Fuel supply system
[H2]
[H2]
Seat height 790mm
Wheelbase 1,290mm
em thấy ăn đứt CBR150 đấy. 2 cái fa đẹp quá cơ.
Ai thèm R1 mà k có xiền thì chơi tạm em này cúng khoái nhể.
em thấy R125 còn đẹp hơn con này, nhưng mà ko nên chơi 2 con này, hix ... con R125 thì ko nói, R15 này về đây mà 6k giống CBR150 5k8 thì thà chơi SF4 vtecIII cho rồi
@sky: nếu xét về giá cả giữa con R15 (khoảng 6k khi về VN, hoặc cao hơn) và con SF đời trước 2003 cũng tầm 6k) thì rõ ràng SF có lợi thế hơn hẳn, nhưng mà theo anh nghĩ dù sao cũng là xe mới 100% version 2009 và 125cc thì k ngại A2, cho nên anh vote 1 phiếu cho R15 này hehe... Với lại tầm 6k đó cũng chưa = con shi 2009 8400$ nữa mà
-p/s: pm cho anh cách up hình lên với, kỳ trước up được sao giờ không thấy lên gì hết, ngố thật @@
@sport: công nhận chiếc nake Ya R16 nhìn gấu thật bác nhỉ .
