Zace GL mua đầu năm 2006 , chạy được 8 ngàn Km , 12lít/ 100Km . Máy chạy không bốc ( bị lì ). Xin hỏi với mức tiêu thu xăng đó có ổn không ? có phải dư xăng nên xe bị lì không ?
BBB confirmed
HN-HCM
RE: Zace GL bị "lì"
Trích đoạn: daihatsu
bán xe 2006 này đi mà mua xe 2005 bác ạ. xe bác tiêu xăng như vậy là nhiều đó. đường trường tầm 9l-9,5l, thành phố 11,5l thôi nhưng cũng tuỳ chân ga mỗi người. Bác mang vô hãng coi lại xem. Súc lại bộ chế, gió
141
32
RE: Zace GL bị "lì"
Xe của Bác vậy là hết sức bình thường , ko có vấn đề gì cả đâu.Tôi cũng có 01 chiếc tình trạng y như zậy , lượng xăng tiêu thụ cũng tương đương,đem vô hãng " tông kiểm tra " thì OK , o có zì hết .Chúc bác ngủ ngon.
Bị Bấm 1 Lỗ
12/4/04
59
RE: Zace GL bị "lì"
xe chạy không bốc , bị lì thì làm sao mà ngủ ngon được hả bác sanglee. Đang chạy bốc bị lỳ thì kiểm tra theo thứ tự sau :
1. Kiểm tra lọc gió có bị bẩn quá làm ngẹt thở động cơ không. ( Bác thử vừa bịt mũi vừa chạy xem có bị 'li`' hơn bình thường không nhé :D )
2. Kiểm tra lọc xăng có bị tắc không.
3. Bộ chia điện có bị lỏng hay vỡ , hay bị chỉnh sai . Kiểm tra tiếp điểm của bộ chia điện.
4. Kiểm tra bu gi còn tốt ?
5. Kiểm tra bộ dây cắm vào bu gi.
6. Kiểm tra sensor vị trí bướm ga.
7. Kiểm tra ống xả có bị tắc ?
Kiểm hết mấy cái đó xong mà không hết thì em hết bài . Bác đưa xe vào E-Gara cho bác sĩ Mà tịt và bác sĩ Đè ra phá
2.087
11
RE: Zace GL bị "lì"
Xe zace nó thế hay sao í, xe em cũng vậy cho dù tắt máy lạnh vẫn lì lắm hehe nhất là số 1.
591
905
Biên Hòa - Vietnam
RE: Zace GL bị "lì"
Trích đoạn: orge_vn
Cái này nó hình thù như thế nào và nằm chỗ nào bác chỉ giùm kỹ kỹ một tí - Cảm ơn bác
Bị Bấm 1 Lỗ
12/4/04
59
RE: Zace GL bị "lì"
Là cái cục đen đen dán label màu xanh. em chụp từ con ZACE . bằng điện thoại nên chất lượng hơi tệ
