Đã cc t/tin thợ đeer bác ấy liên hệ, k/tra ... chưa thấy báo kết quả. Chỉ báo "đã liên lac với thợ hẹn kiểm tra".Hi Bác hiennguyen06 . Nếu bác đã nhờ taxi câu bình mà vẫn kêu cạch cạch thì bác nên kiểm tra cái đề, tiếng cạch cạch phát ra từ rơle, rơle đề nhảy mà nguồn điện không tới đề. Mình có lời khuyên bác nên kiểm tra bình acqui và cái đề của xe bác cho yên tâm. Vài lời chia sẻ với bác. xin chào bác.
Sau này bác sẽ cảm thấy thích thú khi có dây câu. Bác sẽ có thể giúp người khác nữa.Em cám ơn Bác Hà tối hôm qua đã tận tình hướng dẫn ứng cứu em vụ hết bình này, dẫu biết là hiếm khi xài nhưng sáng nay ra làm luôn cái dây nối bình cho yên tâm.
Thớt này thật bổ ích, theo sự hướng dẫn của các bác em mới hoàn thành sợi dây câu bình đây, các bác xem thử có được không ạ, chi phí thì chỉ có 25k cho 2 bộ kẹp, còn dây điện thì e có sẵn
54 KB Đọc: 93
E mới làm 3 cặp, cho 3 xe, mỗi cặp vị chi là: 22k kẹp + 120k cho khoang 1 ký dây điện loại 0,6/1ku 8.0 mm2 = 150k 1 cặp câu bình ( mỗi dây 4 m vì có thể cứu hộ xe tải).
Con Cerato nhà em đi 4 năm rồi mà bình vẫn còn đề tốt tuy nhiên cũng hơi lo vì xe đứa em mua sau mấy tháng mà đã hư và alo cho bác Kiên mấy tháng nay rồi. Bình khô cerato đời này không có cái chỗ để kiểm tra tình trạng của bình nên hơi lo không biết em nó sẽ ngưng thở lúc nào. Trên xe thì em cũng đã có chuẩn bị dây từ hơn 2 năm nay rồi và cũng tính mua sẵn cái bình để trên xe không biết vậy có khả thi không hay chờ nó ngủm rồi mua luôn
Trong hướng dẫn xe em (Cruze) thì lại hướng dẫn ngược bước 1 và bước 2:Không thừa với bác nào chưa làm bao giờ:
Các bác nhớ chú ý là một đầu dây đen đấu vào cực âm của bình ngon, còn đầu kia của cái dây đen đó đấu vào phần sắt của khung xe cần khởi động.
Hai xe để cạnh nhau như thế này
Còn nếu bỏ 2 cái ắc quy ra ngoài thì nó giống như thế này.
Bổ sung thêm 1 chút :
Xe nào cũng cần phải làm bộ dây này vứt vào trong xe để đi đường xa nó yên tâm.
- Quy trình lắp: (1) Đấu (+) của xe hết điện (2) Đấu (+) của xe hỗ trợ (3) Đấu (-) của xe hỗ trợ (4) Đấu (-) vào khung thép của xe hết điện.
- Khi mua dây nhớ mua loại có độ dài từ 2.5m trở lên để nối giữa 2 xe dễ dàng hơn
- Ngay khi xe khởi động được thì tháo dây nối. Khi tháo 2 xe nhớ tháo theo thứ tự ngược lại với thứ tự đấu nối (4) (3) (2) (1).
- Khởi động được xe hết bình thì nhớ để nó nổ máy khoảng 20 phút để cho máy phát đủ thời gian nạp điện vào bình.
(Bài này em sưu tầm trên mạng)
"Thứ tự nối dây nối:
1. Nối đầu dây đỏ vào cực dương của ắc quy kích.
2. Nối đầu còn lại của dây sạc đỏ vào cực dương của ắc quy hết điện.
3. Nối đầu dây đen vào cực âm của ắc quy kích.
4. Nối đầu dây còn lại của màu đen vào điểm đất của xe, như là thân máy hay bu lông chân máy. Nối đến điểm ở càng xa ắc quy hết điện càng tốt."
Em cũng đọc trên mạng thấy quy trình đấu nên theo vòng tròn như bài của bác Hà. Không biết nếu theo như hướng dẫn trong sách theo xe đối với bước 1 và bước 2 thì có sao không nhỉ ? Bác nào rành chỉ giúp em nhé
