825
1.096
Tân Uyên Bình Dương
Cái vụ châm thêm này em bị nổi xảy hết 1 lần...mây bố hãng châm nước máy..mấy tháng sau đóng phèn quá trời...em phải chạy ra tiệm kêu xúc lại...mà chưa kĩ...dm mua 1 can 4 lít pha sẵn cho thợ châm vào...nước này có tốt ko mấy bác?
Tình hình nữa là xe Spark đâu có xả đay két nước đâu..sao mà xả két được?
40
lekon nói:
Thanks các bác,
@Jayden: em sẽ gọi bác khi em mua đủ
@quanlong: mấy thứ bác vừa nêu, có thể mua ở đâu được ạ
Bác chủ nên liên hệ với bác Jayden thảo luận trước. Đây là một số link cho bác tham khảo:
Mobil 1 coolant http://vietlube.com/oil/index.php?route=product/category&path=74_84 (chọn đại lý gần nhà) nếu bác mua ko đc cho e số đt tại e có bạn làm bên mobil 1, e sẽ đặt hàng giùm bác
Mutul coolant, Vaico coolant http://songlongauto.com/webapp/product_list.php?section_id=19&category_id=59&doCheckShow_id=19
Hoặc Carplan coolant http://nguyendanhsaigon.com/index.php?option=com_products&view=categories&id=61&Itemid=172 (giao hàng tận nơi)
215
12
bác muốn thay chỉ cần ra mua loại dung dịch nước làm mát pha sẳn bình 5 lít mua 2 bình về đổ vào là ok. còn muốn xả nước củ ra thì tìm trên két nước thường là bên phải có con ốc chuồn chuồn bằng nhựa nằm dưới cùng, thao tác hơi khó, còn không có con chuồn chuồn thì tháo ống nước dưới ra cái này hơi phức tạp cho các bác nghiệp dư, còn muốn xúc két nước cho sạch cặn bẩn bên trong chỉ cần đầu tư máy rửa xe chọt vòi vào bình nước phụ mở hết công suất thế là các cặn bẩn bị dẩy ra ngoài theo chổ xả nước nên dưới. khi làm lưu ý một điều là phải xả hết gió trong két nước, nếu không việc nhỏ sẽ xé ra to, nên em thường cho garage làm cho lành. còn việc chăm thêm nước theo em nghĩ vẫn bình thường nhưng phải chọn nước sạch không nhieu tạp chất hoặc mua bình dung dịch pha sẳn chăm thêm, vì các hãng xe đều có khuyến cáo 40.000km mới thay cái thứ nước này thậm chí còn lâu hơn.
nên em nghĩ bác khỏi phải lăng tăng cứ cho mấy anh kỹ thuật làm cái nào còn trăn trở về chuyên môn cứ hỏi họ sẽ trả lời cho mình, em nhờ vậy mà biết nhiều nên chia sẽ cùng mấy bác.
342
98
Sdt bác jayden sao ạ , em cần thay nuoc làm mát.
quanlong nói:
lekon nói:
Thanks các bác,
1.559
429
chào bác lekon. bác đang chạy chiếc spark đúng không ah, nêu là xe spark thi bác nên nổ máy khoảng 5-10 phut để bơm nước hoạt động nước đủ nóng một chút để các chất đóng căn không bị lắng trong các áo nước, sau đó bác tắt máy dùng kềm mở phe giữ ống nước ra rồi kéo ống nước nối từ máy ra két nước làm mát sau đó nổ máy lại đồng thời cung cấp nước sạch cho bình nước phụ để bơm nước có nước bơm tới các ao nước, các đường ống nhờ vậy mà hệ thống sẽ được xúc rửa, khi bác đã thấy nước không còn đục màu đất nữa thì tắt máy , bác dùng rẻ lau khô chỗ đường ống bác đã thao ra, bôi keo chuyên dùng và gắn lại chờ khoảng vài ba phút cho keo khô rồi bác đổ khoảng 2 lít nước làm mát của castrol hoặc caltex, toyota, cộng thêm nước suối châm sao cho tới mức max ghi trên bình nước phụ, rồi nổ máy khoảng 5 phut để kiểm tra xem có rò rỉ hay thiếu nước gì không, nếu thiếu thì bổ sung thêm nước suối tới vạch max ghi trên bình nước phụ là ok. chúc bác thanh công
664
4.345
Cám ơn bác Phanhuan, em cũng đang định tự thay nước cho xe sau 2 năm sử dụng. Bác làm ơn cho biết tên loại keo chuyên dụng nữa thôi vì ra tiệm rất khó hỏi.
bác cho hỏi thêm là dùng nước cất đổ bình acqui hoặc nước đun sôi để nguội sẽ tốt hơn nước suối?
1.559
429
Chào bác Tinabien. Tên của loại keo chuyên dùng đó thì để em chụp hình rồi em bác cho em địa chỉ mail của bác em gửi hình tên kéo đó cho bác, con đối với bình ắc quy thì bác ra tiệm mua nước cất châm thêm khi kiểm tra thấy dung dịch axit trong mỗi ngăn thiếu thì châm thêm chứ không phải châm nước đun sôi để nguội nha bác. Chúc bác sẽ có một chiếc xe tốt nhất.
