850
1.416
Vừa signal vừa warning. Thì có thể là cục trung tâm. Hay nguồn cấp như bạn viết. Nhưng tôi đang đợi chủ thớt trả lời nó kêu click clack ở đâu nếu để y.
Cám ơn Bác
Trước đây nó co kêu ngay trong xe luôn : nhưng thú thật là không biết nó nằm ở đâu luôn.
Để tôi làm phương pháp: thử vá sai trước . rút cầu chì ra đo xem cái nào chết. Hiện tại toàn bộ chức năng khác đều BT, xe vẫn chạy , máy vẫn nỗ.
4.035
4.186
Bình Phước
Theo bảng hướng dẫn cầu chì thì signal nằm ở vị trí 34 và 35 ngay phía bên cạnh là 5 con cầu chì 20A màu vàng chổ em khoanh tròn màu đỏ. bác kiểu tra thử 2 con cầu chì 10A và 7,5A xem có đứt không. nếu vẫn y nguyên thì sau đó kiểu tra qua rờ le. Có một cách nữa là bác tháo cầu chì ra, sau đó cắm que đo vào chính cái giắc cầu chì đó và bật signal xem có áp không, nếu không có áp có thể đứt dây đâu đó. sau đó cứ thế mà lần tiếp. Chúc bác mau tìm ra bệnh.
Reactions: vthanh6
24
35
13
Cám ơn Bác
Mạch tạo tín hiệu nhấp nháy nó nằm ngay trong hộp cầu chì phía dưới bảng táp lô. Nhưng nó không chế tạo rời ra thành rơ le nháy như trước kia nữa mà chế tạo trong một bảng mạch nằm kín bên trong hộp rơ le, cầu chì. Nên em mới nói nó khó hỏng. Nếu cầu chì mà không đứt thì bác dùng đồng hồ đo điện áp các chân cấp nguồn vào MICU như mạch em gửi bác đó. Và dò mạch xem có bị đứt dây không?
Reactions: vthanh6
11.641
22.607
Pháp
850
1.416
Đã test cau chi 34&35: con tốt Bác ạ.
11.641
22.607
Pháp
Đúng rồi Bác : chết cầu chi 15-10A, nhưng vừa thay xong thì chết tiếp ☹️
Nếu bạn để vào thì chết cầu chì ngay hay để đèn mới chết. Để ý phần này
850
1.416
vthanh6 bác kiểm tra cầu chì số 15-10A nhé. Theo sơ đồ em tìm được trên mạng của CRV 2015 thì con đó cấp nguồn cho PDI trong MICU để điều khiển đèn signal. Tặng bác sơ đồ bác nghiên cứu luôn.
Đã sửa xong , đúng như Bác Ngocdai102: cháy câu chì.
Đang thay tạm con 7.5A
Cám ơn Bác.
Reactions: Ngocdai102
