26
Vành to lốp mỏng (độ lại) thì có ảnh hưởng gì đến phuộc k ạ? Và vành có cứng cáp như zin ko ạ?
Chấn động lên khung sườn thay đổi thì khi bác thay đổi các thông số lốp sẽ kéo theo ảnh hưởng đến hệ thống treo và phuột là điều tât yếu phải chịu ảnh hưởng đấy ạ
Reactions: www.LEDL8.com
59
10
Kết quả của bác đây:
Stock Tire - 215/65R16 >Search Tires Tire 1 - 225/60R17 >Search Tires Section Width: 8.46 in 215 mm Section Width: 8.85 in 225 mm Rim Diameter: 16 in 406.4 mm Rim Diameter: 17 in 431.8 mm Rim Width Range: 6 - 7.5 in Rim Width Range: 6 - 8 in Overall Diameter: 27.00 in 685.8 mm Overall Diameter: 27.62 in 701.54 mm Sidewall Height: 5.50 in 139.7 mm Sidewall Height: 5.31 in 134.87 mm Radius: 13.50 in 342.9 mm Radius: 13.81 in 350.77 mm Circumference: 84.82 in 2154.4 mm Circumference: 86.77 in 2203.9 mm Revs per Mile: 770.3 Revs per Mile: 753.0 Actual Speed: 60 mph 100 km/h Speedometer1: 58.6 mph 97.7 km/h Speedometer Difference: - Speedometer Difference: 2.297% too slow Diameter Difference: - Diameter Difference: 2.25%
Như vậy là tốc độ quay quá chậm so với lốp cũ. Theo sự hiểu biết của em thì nếu bác dùng loại này đồng hồ tốc độ chỉ 60km, nhưng tốc dộ thực tế có thể là 65 hay 70km (em không biết tính chính xác).
tính như thế nào vậy bác
hmq confirmed
2.386
2.313
HCM
vietnamwcm.wordpress.com
Có thông số tải trọng của mâm không các chuyên gia? Ví dụ: Mâm 18in dùng cho sedan "độ" có mỏng, yếu hơn mâm 18in dành cho SUV không? Thay nhầm loại có dễ bị bể, cong vênh không?
100
12
Em chào các Bác,
Các Bác cho em hỏi có bác nào còn bộ chụp mâm 75 mm không ạ thì nhượng lại cho em với.
Em chỉ cần chụp thường cũng được, trơn cũng được ạ. Còn zin thì tốt quá không quan trọng logo gì hết ạ, vì em phải độ lại.
Cảm ơn các Bác.
704
361
Các bác vào bắt bệnh giúp e cái ak e vừa lên mâm 15 cho e lac nhà e ak từ 185/65R14 lên 195/55R15,xong e kiểm tra thử mỗi khi đánh hết lái e nghe tiếng xè xè và máy hơi lịm xuống e lo quá, thế là bị sao ak, giờ e phải làm sao, có cách khắc phục kg ak
Replied by Otosaigon
216
33
Nghe thế này thì cũng ngán bác ạ.
1.903
613
Vụ này của e lạ người hơn. Thông số zin theo xe là 225/55/R19. Nay đổi sang mâm cũng là R19, nhưng bản (bề rộng ) rộng hơn 2cm. E vẫn lắp vỏ củ vào, do vậy cái vỏ sẽ phình ra thêm chút xíu, kg cạ sườn, nhìn ngầu vãi. Tuy nhiên về lâu dài, kg biết cái vỏ có bị gì kg nữa.
Bác nào có kinh nghiệm vụ này xin chỉ giáo ạ. Tks
Reactions: vqhoang
