Có thể do cách chạy xe của Bác chưa thực sự tốt, chứ e chạy cao tốc 5,8-7.2 l, chạy phố từ 8.5-9.8l, cũng có thời điểm đi phố nhiều báo 10.3l. Mà e chạy xe ko phải mẫu nắn nót căn ke nhiên liệu đâu ợChào cả nhà,
Tình hình là em mới lấy con Honda CRV bản L 2018 chạy được 1500Km. Tuy nhiên mức tiêu hao nhiên liệu em chạy lúc nào nó cũng báo từ 9.2L đến 11.8L. Kể cả chạy cao tốc, chế độ Cruise Control hay trong phố thì nó vẫn hiển thị như vậy. Em có bật ECO thì nó vẫn vậy. Khi bảo dưỡng 1000Km Em có hỏi bên kỹ thuật của Honda thì họ bảo có thể xe đang chạy Ro Đai và chờ thử xem. Không biết có Bác nào giống em không xin tư vấn dùm ạ.
#Tưvấn #Honda #HondaCRV #HondaCRV2018 #Mứctiêuhaonhiênliệu
Vì không giống nhà sản xuất công bố Bác. Đặc biệt là không bao giờ dưới 9L/100Km.Bác mong đợi ở mức bao nhiêu l/100km?
Có khi nào đồng hồ đo bị sai không Bác. Bác chạy xe có thấy mức tiêu hao nhiên liệu có thay đổi liên tục không Bác.Có thể do cách chạy xe của Bác chưa thực sự tốt, chứ e chạy cao tốc 5,8-7.2 l, chạy phố từ 8.5-9.8l, cũng có thời điểm đi phố nhiều báo 10.3l. Mà e chạy xe ko phải mẫu nắn nót căn ke nhiên liệu đâu ợ
Kiểm tra đồng hồ sai thì bác cứ đổ 500k rồi đi đến khi gần hết là chia ra con số tương ứng để kiểm chứng, E thấy hơi lạ là khi bác bật Cruise control mà mức tiêu hao không giảm. Xe e cũng mới chạy đươc gần 5000km thôi nhưng thấy tiêu hao là rất ổn ah.Có khi nào đồng hồ đo bị sai không Bác. Bác chạy xe có thấy mức tiêu hao nhiên liệu có thay đổi liên tục không Bác.
Sang đây mà đọc: https://www.otosaigon.com/threads/chia-se-kinh-nghiem-su-dung-honda-cr-v-2018.8869958/page-43Chào cả nhà,
Khả năng cao là xe bác bị lỗi dồi! Bác thanh lý đi cho đơz bực (bác coi trên cái tem chỗ ghi thông số á, nó ghi là phải chính xác như thế hay là điều kiện thử nghiệm hãng) mọi thông số chỉ là tương đối thôi nhé bácChào cả nhà,
Lót dép chờ Bác ấy thành lý ))))))Khả năng cao là xe bác bị lỗi dồi! Bác thanh lý đi cho đơz bực (bác coi trên cái tem chỗ ghi thông số á, nó ghi là phải chính xác như thế hay là điều kiện thử nghiệm hãng) mọi thông số chỉ là tương đối thôi nhé bác
em chào Anh ! em la Dũng Honda oto Cộng Hòa ! Anh em nào cần hỗ trợ thì alo em nha 0909873710 Dũng Honda oto Cộng Hòa http://dailyhondaconghoa.com
