Tư Vấn Chia Sẻ Nhờ tư vấn thay amply Tàu
114
13
e mua con này dưới 1tr, trên bao bì ghi chuẩn CE, gắn vào đánh mạnh và hay hơn cái amply zin theo xe rất nhiều. E không rành nên không nói người bán bán kèm luôn zắc cắm chuyển đổi nên phải cắt dây zin từ zắc để kết nối tín hiệu đầu vô và các loa.
Sau khi mua xong, e tìm thấy quảng cáo đời sau 8080 có cả luôn bluetooth 5.0, nên phát nhạc từ điện thoại rất tiện. Giá chỉ hơn loại em mua vài trăm nghìn.
11.626
22.511
Pháp
Bác chỉ cần đưa thông số, hiệu ... là em biết chuẩn CE là sao ...ở VN làm sao biết và kiểm tra mức độ "chuẩn", ngay cả hàng nhái . Ampli xe tệ nhất, không có cái nào dưới 100€ cả (100€=>2,7 triệu)
Chưa nói đến tính năng, độ an toàn, ngay cả người gắn, công suất phù hợp ... bình yếu, mau thay là chuyện nhỏ, cao hơn nửa (nếu vào ECU) là nằm đường, , thậm chí cháy xe.
Do đó nếu đã mua xe thì chọn theo đúng mình thích, xem thôn g số xe phù hợp, chứ mua mà về độ lung tung, điện đóm thì nối tùm lum, băng keo túi bụi, lúc mà có vấn đề thì ôi thôi, bệnh lâm sàng.
25
60
13
39
Cụ chia sẻ thêm về khía cạnh này với ạ?
25
60
13
39
Như hình bác gửi thì nó là cái amply, vai trò khuếch đại âm thanh, nhận tín hiệu từ đầu phát & khuếch đại ra loa. Còn chất lượng âm thanh sẽ phụ thuộc chủ yếu vào đầu phát ở giữa xe, tính năng bluetooth tuỳ thuộc vào Đầu phát này. Bác có thể thêm tính năng bluetooth bằng cục nhận kết nối vào cổng Line In.
Không biết bác có nhầm lẫn chỗ nào ko? Các amply này thường được thiết kế nhận tín hiệu từ đầu phát qua jack hoa sen, chuyển tín hiệu ra loa qua dây tín hiệu (+ -). Dây có jack hoa sen bác cứ mua sẵn, hoặc mua jack mua dây về DIY. Còn dây ra loa bác cứ mua dây âm thanh chuyên dụng. hàn hoặc bấm đầu cos cho đảm bảo (chất lượng kết nối & an toàn).
11.626
22.511
Pháp
Thực tế luôn
Một cái ampli Nakamichi với cái noname
Một cái là Alpine so với của TQ
Chuyện nầy đâu cần phân tích, néu có phân tích là $$$$ :):):)
Thí dụ khác : cùng mẫu mã, cùng hệ thống, xe nhập hay xe ráp , nếu không tính $$$$
Reactions: forlife
