380
12
HCMC
Tình hình là hơn 1 tháng nay xe e nó báo 1 cái đèn màu vàng tròn tròn, có cái răng cưa xung quanh. E gọi vào hỏi trong hãng thì họ bảo khả năng bị lỗi hộp số...
Hơn 2 tháng nay, xe e chạy cảm giác chuyển số rất chậm và nặng nề.
Theo các bác bây giờ phương án giải quyết thế nào? Nếu phải thay hộp số thì mua ở đâu, giá cả bao nhiêu ạ? E định mấy hôm nữa rảnh mang vào hãng kiểm tra. E nghe đồ ở SG mình có cái gara nào đó chuyên làm hộp số Bim, nhưng chẳng biết nó ở đâu cả. Mong các bác giúp
Đầu tiên e xin thành thật cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình. E xin báo các bác biết, do nhầm lẫn khi đọc catalo, sau khi các bác tư vấn xong e xem kỹ lại catalo và xem thực tế ở xe thì phát hiện e bị mòn bố thắng trước:D, do bận quá nên chữ tát thành chữ tộ, mong các bác thông cảm do đã mất công đọc và tư vấn cho e. Quýnh quáng quá, e làm mất công của mọi người
chào bác ,nếu bác muốn kiểm tra hay sửa chữa hộp số vui lòng liên hệ với e,gara e chuyên kiểm tra sửa chữa,mua bán phụ tùng hộp số,cuc gạch của e là:0905301124
x47
11
Theo mình biết thì đấy là đèn báo bố thắng mòn, đến thời kỳ phải thay.Bạn chịu khó đọc các bài viết trong mục BMW rất bổ ích.
MDF confirmed
754
25
Cần Thơ
xe bác chạy được bao nhiêu km rồi, đã thay nhớt lần nào chưa ??
hôm rồi xe đứa em 318i 2003 cũng báo đèn đó, đã chạy gần 90k km, đem đi thay nhớt hộp số thì hết
nhưng nếu được bác nên sóm vào EA để họ kiểm tra cho chắc
chúc xe bác mau hết bệnh
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Đèn báo màu vàng hình bánh răng theo em nhớ là báo lỗi cảm biến trục cam không đồng bộ với trục khuỷu, cụ thể có thể là hư cảm biến hay sai cam bác ạ!
BIM E46 có cơ cấu cố định cam "không giống ai", không có bất cứ chốt vấu hay then hoa gì định vị cốt cam - bánh cam mà chỉ dùng đúng lực siết bulon để cố định các tiết trên. Bác cần kiếm tra lại cam và xóa lỗi là mọi việc sẽ ổn thôi bác ạ, việc hộp số sang chậm có thể do công suất máy không bảo đảm nên hộp số đáp ứng thôi.
1.087
173
www.autovn911.com
Automatic nói:
<span style=""color: #ff0000;"">Đèn báo màu vàng hình bánh răng theo em nhớ là báo lỗi cảm biến trục cam không đồng bộ với trục khuỷu, cụ thể có thể là hư cảm biến hay sai cam bác ạ! </span>
bác xem kỹ dòng em bôi đỏ nha!! chuẩn không cần chỉnh. đây dc gọi là chuyên môn ý bác ạ!!
khi đèn cảnh báo lỗi hộp số sáng (hình bánh răng) nó là lỗi điện điều khiển trong mạng CAN của Bim vì vậy bác thay hộp số cũng k cải thiện dc j cả!!
lỗi này thường hay bị khi thay ron nắp cu-lát hoặc xe có một lần quá nhiệt ( nước làm mát) sẽ hay gây ra lỗi này. nếu do thay ron thì lỗi do thợ k chuyên về bim đặt cam không đúng, nếu lỗi do quá nhiệt thì do khi scan sẽ báo lỗi mo-to định thời xoay cam bị hỏng. nhưng thực sự nó là lỗi k đồng nhất giữa tốc độ trục cảm đôi và trục khuỷa. vì so sánh tốc độ này mà BIM tính ra thời điểm chuyển số. vì vậy nhưng xhieenj tượng bác miêu tả là hiện tượng kéo theo của lỗi này.
những nơi bác có thể đặt niềm tin thì bác automatic là một, bên thớt bim có vài cao thủ nữa là 2. đó là sự lựa chọn.
tuy nhiên nếu có lúa thì vào EA k nên vào những nơi k chuyên về BIM. kẻo tiền mất tật mang.
đôi điều chia sẽ.
thân!!
1.303
362
Vietnam
Bác chủ: anh cho kiểm tra mấy việc ae tư vấn, kiểm tra thêm cái sensor/điện phía dưới hộp số, acqui, xóa lỗi rồi tính tiếp. Xe mình bị y chang, nhưng hết rồi.
anh cho biết error code là gì.
