test cái biết nó bị j liền à. lỗi chết nên chắc cũng k phức tạp lém đâu. đôi lúc nó chỉ là đơn giản cái sensor bị lõng giắc, hoặc nóng quá nó bị hở mạch. nói chung là phải scan là chắc nhất và post lên đây anh em cùng chia sẽ, học hỏi. trừ bác @Phong nguyen ra.heheheh
auto_vn911 nói:test cái biết nó bị j liền à. lỗi chết nên chắc cũng k phức tạp lém đâu. đôi lúc nó chỉ là đơn giản cái sensor bị lõng giắc, hoặc nóng quá nó bị hở mạch. nói chung là phải scan là chắc nhất và post lên đây anh em cùng chia sẽ, học hỏi. <span style=""color: #ff0000;"">trừ bác @Phong nguyen ra</span>.heheheh
- Cái này gọi là phân biệt chủng tộc nè.
E đọc trong sách thì cũng thấy nói thế, nhưng kg yên tâm nên call cho Mr Thống thì A Thống nói là lỗi hộp số vì thằng E46 này bị thếx47 nói:Theo mình biết thì đấy là đèn báo bố thắng mòn, đến thời kỳ phải thay.Bạn chịu khó đọc các bài viết trong mục BMW rất bổ ích.
Xe e đăng ký lần đầu 2007, mới chạy đc 38k KmMDF nói:xe bác chạy được bao nhiêu km rồi, đã thay nhớt lần nào chưa ??
hôm rồi xe đứa em 318i 2003 cũng báo đèn đó, đã chạy gần 90k km, đem đi thay nhớt hộp số thì hết
nhưng nếu được bác nên sóm vào EA để họ kiểm tra cho chắc
chúc xe bác mau hết bệnh
E cảm ơn các bác đã chia sẽ với nỗi lo của e. Để e sắp xếp TG đưa ẻm vào khám cái đã rồi e sẽ báo cáo với các bác sauAutomatic nói:Đèn báo màu vàng hình bánh răng theo em nhớ là báo lỗi cảm biến trục cam không đồng bộ với trục khuỷu, cụ thể có thể là hư cảm biến hay sai cam bác ạ!
BIM E46 có cơ cấu cố định cam "không giống ai", không có bất cứ chốt vấu hay then hoa gì định vị cốt cam - bánh cam mà chỉ dùng đúng lực siết bulon để cố định các tiết trên. Bác cần kiếm tra lại cam và xóa lỗi là mọi việc sẽ ổn thôi bác ạ, việc hộp số sang chậm có thể do công suất máy không bảo đảm nên hộp số đáp ứng thôi.
1 lần nữa e cảm ơn các bác!
Mời bác đến gara của em: Gara Bình Đức - Địa chỉ: 22 Cộng Hòa P.4 Quận Tân Bình
Để kiểm tra, hiện tại Gara em đang có chương trình khuyến mãi đấy. Chúc các bác mạnh khỏe nhé
Đầu tiên e xin thành thật cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình. E xin báo các bác biết, do nhầm lẫn khi đọc catalo, sau khi các bác tư vấn xong e xem kỹ lại catalo và xem thực tế ở xe thì phát hiện e bị mòn bố thắng trước, do bận quá nên chữ tát thành chữ tộ, mong các bác thông cảm do đã mất công đọc và tư vấn cho e. Quýnh quáng quá, e làm mất công của mọi người
