2.018
4.757
Vietnam
Ắc qui xe thế hệ mới không bao giờ chết bất ngờ
Nhẹ hơn, thông minh hơn, thọ hơn và lắp vừa với xe ắc quy chì bạn đang sở hữu đó là những tính năng nổi bật của Ohm, thiết bị trữ điện sử dụng công nghệ hoàn toàn mới.
[pagebreak][/pagebreak]
Nỗi ám ảnh đối với người sử dụng ắc quy chì là có thể hết điện bất cứ lúc nào. Chỉ cần khi đã tắt động cơ mà quên tắt một số thiết bị điện là bình điện hết hơi và bạn không thể khởi động được. Khi điều này xảy ra, bạn phải tìm một xe khác để câu bình. Và có thể bạn phải bó tay nếu sự cố này xảy ra ở nơi hẻo lánh.
Mối lo này có thể vĩnh viễn được loại bỏ nếu xe bạn được trang bị Ohm, một loại thiết bị lưu trữ điện mang tính cách mạng.
Với trọng lượng chỉ 2,7 kg (6 lbs), thay thế cho các bản cực chì là siêu tụ điện hóa học 2 lớp (EDLC) và pin Lithium Ferro Phosphate. Thiết bị Ohm hội tụ 2 tính chất ưu việt của cả 2 thành phần : sạc xả nhanh của siêu thụ điện và trữ lượng điện lớn, tuổi thọ cao của pin Lithium-Sắt-Phốt phát.
Qua thử ngiệm pin Lithium Ferro Phosphate có tuổi thọ 2.500 là sạc xả so với 1.000 lần của ắc quy chì. Tương ứng với thời hạn sử dụng là 7 năm và 3 năm.
Với kích thước nhỏ hơn ắc quy chì truyền thống, Ohm được đặt trong 1 vỏ bọc (adapteur) bằng với ắc quy bạn đang sử dụng, có thế bất kỳ loại ắc quy chì nào bạn đang dùng.
Tuổi thọ hơn gấp đôi ắc quy chì và trữ lượng điện 10 AH chưa xứng đáng với cái giá của Ohm (khoảng 200 USD). Thông minh mới là tính năng bạn cần quan tâm. Ohm có thể tự động tắt các thiết bị điện khi nhận biết trữ lượng điện chỉ còn đủ cho 1 vài lần khởi động. Hơn thế nữa Ohm còn có thể báo cho bạn biết pin còn thọ được bao lâu. Điều này giúp bạn hoàn toàn loại bỏ được mối lo bất ngờ không khởi động được động cơ.
Hiện giờ loại ắc quy này chưa được bán ra nhưng sẽ sớm có mặt trên thị trường trong thời gian tới.
Theo: carbuzz
2.016
711
TPHCM
Hiện đại quá hại điện...nếu độ bền cao hơn, chất lượng tốt hơn thì oki..còn mấy cái tự ngắt thiết bị là nguy hiểm lắm
h2c confirmed
292
459
Những dòng xe cao cấp thì quy trình đóng ngắt accu hơi phức tạp chút, dùng accu này nếu nó tự động đóng ngắt thì mấy đầu giải trí trên xe nhanh tèo lắm.
281
160
KO những nhanh TÈO mà có khi nó còn KHÓA luôn xe vào, hết đi luôn ấy chứ :D
12
Nghe hấp dẫn nhể. Cơ mà e chưa có ô tô nên chả hiểu giề :3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif::3dcuoigif:
