RE: Ắc quy của CAP
Thay ắc quy khác, vì ắc quy rất quan trọng nhưng không đáng bao nhiêu tiền/1chiếc Cap
Trích đoạn: nguyenminhduc
Sáng nay em nổ máy xe định đi thì không thể khởi động được. Đồng hồ hiển thị ắc quy, xe em mới để từ hôm chủ nhật đến hôm nay thứ sáu, tổng cộng là 5 ngày đã hết điện bình ắc quy.
Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi, hiện tượng này là bình thường không ? cách xử lý thế nào ? đã bác nào gặp trường hợp này với CAP chưa ?
RE: Ắc quy của CAP
Thông thường có hai nguyên nhân:
1. Chạm điện
2. Hư bộ phận sạc
Cách giải quyết: Mang vào hãng bảo hành.
Thay ắc quy là chuyện nhỏ, quan trọng là tìm nguyên nhân gây mất điện vì xe Cap còn mới không thể nào hư bình.Trích đoạn: edc2121
1. Chạm điện
2. Hư bộ phận sạc
RE: Ắc quy của CAP
đã tới lúc phải thay bình rỏi , vì chắc đi đã lâu rồi. còn nếụ tiết kiệm thì tháo ra đổ nước rồi đi sạc lại nhưng không bền lằm đâu và khả năng hết bình sẽ xảy ra tiếp tục . Nếu rảnh thời gian nên đem đại lý kiểm tra hệ thống sạc. Mình đã bị rồi lúc đầu cũng lo , nhưng được tư vấn như trên và mình quyết định mua bình khô luôn.. chúc bạn mua bình mới tốt.
RE: Ắc quy của CAP
Xe em hôm Chủ Nhật đi trời mưa, nhưng không thể phun nước rửa kiếng sau được. Về nhà mới phát hiện ống dẫn nước cắm vào đầu phun bị tuột??? Nước chạy đầy trong cửa cốp xe.
RE: Ắc quy của CAP
Đúng như bác Sonnguyen nói! Xe em cũng đã từng bị như vậy làm em tưởng hư bình (quên tắt đèn), định thay accu, goị hãng xuống kiểm tra thì họ noí accu không hư, họ cam kết nếu nạp lại mà kg ngậm điện họ sẽ thay cái mới! từ hồi đó đến nay mong bình nó hư để thay cái mới mà vẫn chưa hư bác ạ!
RE: Ắc quy của CAP
@nguyenminhduc: cho mình hỏi có khi nào bác tắt máy rồi nhưng vẫn cắm chìa khóa trong ổ khóa không, nếu đúng vậy thì mình cũng bị rồi. Mình để xe ở xuởng của procar center để sửa chữa bảo dưỡng, thợ làm xong tắt máy và để chìa trong ổ khóa, sau một đêm xe mất diện hoàn tòan. Biện pháp xử lý là câu bình khác đề nổ máy chạy một lúc thì bình thường trở lại; cất xe, để ngày hôm sau đề lại vẫn ngon dèm không sao cả. Nếu không phải thế thì chắc như bác sonnguyen nói có thể bác để đèn, thiết bị điện khác hoặc là vẫn cài dây đai khi không có người ngồi (trường hợp này cũng bị mất điện). Chứ ngoài ra bình không dẽ mất điện như vậy đâu. Xe mình để cả nửa tháng khi đề máy vẫn ngon mừ.
RE: Ắc quy của CAP
xe em cũng có khi để như dzậy mấy hôm nhưng thấy hổng có gì hết à!!!Trích đoạn: trung phi
RE: Ắc quy của CAP
Tôi nghĩ vẫn cắm chìa khóa trong xe nhưng tắt hết thiết bị thì cũng không hết bình. Tôi để xe ở nhà thường không khi nào rút chìa khóa cả.
Cho hỏi nhỏ khi hết bình có ai khởi động từ bình sạc điện chưa? Khi accquy yếu, tôi cắm bình sạc vào accquy và đề luôn thì vẫn nổi máy được, không biết có hại gì không ?
