353
Con Accord già của em khi mới nổ máy thì vòng tua máy cỡ 800 - 1000rpm nhưng sau khi chạy khoảng 15phút thì vòng tua máy lên 1500rpm lận. Vậy là bị sao hả mấy bác ? Chỉnh ralanti xuống chút được không ? Hay là cần phải canh chỉnh gì khác nữa ? Em nhìn đồng hộ nhiệt thì lên chưa quá 1/3...
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
RE: Accord 90, vòng tua máy 1500rpm khi máy nóng ?
Bác coi thử phải bù ga máy lạnh không? bác đứng tại chỗ hay chạy, khi chạy đang còn số thì vòng tua máy phải cao hơn garenti chứ, bác đạp côn kiểm tra thử.
Chứ xe em cũng acc90 thì ngược lại, khi mới nổ máy (lúc nguội) thì vòng tua 2000rpm dần dần nước nóng ga hạ dần, khoảng 7-10p thì xuống đúng mức garenti 1000rpm (họ gọi là bù ga buổi sáng đó bác), lúc máy nóng thì bình thường, lúc máy lạnh chạy thì lên 1400-1500rpm, còn khi rẽ thì ga tự động tăng lên một chút.
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
@Bác Jus: Xe bác đã ổn chưa, tìm nguyên nhân và khác phục như thế nào? Xe tui sáng nay cũng bị như xe bác rồi.
Khi mới nổ máy thì ga lớn nhưng không đều, cứ cà hụ, cà hụ, vòng tua máy nhảy lên, nhảy xuống từ 1.200-2000, chặp lâu mới ổn. Như khi đi đến CQ (khoảng 10km), dừng lại thì vòng tua cũng cứ ở 1.500rpm. Chắc là bộ bù tự động có vấn đề rồi, nhưng không biết bị phần cơ hay phần điện đây. Nhờ bác nào biết chỉ giúp với.
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Bác jus ơi, đi đánh xe bò kéo đầu xe IFA hay sao mà không thấy on-lai, xe bác sửa cái vụ vòng tua máy chưa?
Bác nào rành cái vụ này chỉ giúp với, em tìm hoài trong E-gara mà chưa thấy chỗ nào nói rõ ràng về vòng tua máy nhưng trường hợp của em cả.
Bác tranngochai xem thử cái van khí phụ có bị hỏng không nhé! Bác xem luôn coi các ống dẫn khí có bị rò rỉ không, các béc phun có ổn không. chúc bác thành công!
380
12
HCMC
Cái vụ này phức tạp lắm các bác àah, nó liên quan đến nhiều thứ nữa. Mang vào Tam tiến đi cho nhanh. Chúc các bác nhanh sửa lại đựơc vợ 2!
353
RE: Accord 90, vòng tua máy không đều ?
@ tranngochai: em đem xe của em đi chỉnh rồi. Chú thợ nói là nói chắc là bị điện rồi nhưng chính xác nó ở đâu thì phải vừa đi vừa chỉnh. Còn trước mắt thì chỉ xoay delco chút để hạ vòng tua xuống. Phải sống chung với lũ vậy.
Đang còn trăng mật nên chắc là phải chịu cho em nó nhõng nhẽo rồi từ từ dạy dỗ sau chứ biết sao. Em thì nghĩ là có khả năng béc phun bị dơ. Mình có thể tự súc béc được không các bác ?
(em sửa lại chủ đề luôn để các bác khác dễ tư vấn)
2.104
12
Bắc Tây Nguyên
Trích đoạn jus:
Xe tui mấy chú thợ cũng nói y chang như xe bác, "chắc bị điện ...ở đâu đó.. quang quanh... gần chỗ ga đó". Không chỉnh gì hết, nhưng mấy bữa nay thì lại bình thường như cũ. Đúng là xe già lâu lâu cũng không bình thường một chút. Tui cũng thây kệ đi, bình thường rồi thì thôi vậy.
1.051
173
Pleiku
Xe tui acc 90 mấy bữa trời lạnh giá này cũng như thế . tui nghĩ do lạnh quá nên máy khó nổ tròn tua, bù ga kéo lên hì nó chưa chịu nên kéo xuóng gây nên tiếng hụ hụ...... tui nghĩ do lạnh quá nên gây ra như thế.
353
Vậy chắc là để cuối tuần này em đem nó ra lại garage để kiểm tra lại van điều nhiệt két nước coi...[8|] Trong PKT hồi kỳ có bàn về cái này, nói là hầu hết mấy chú thợ tháo nó vứt đi hết vì cho là không cần thiết :mad: http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=171421
