Nhà két xin chầu mí em chân dài, xin lẫu dù seo két cũng sanh trước vài năm nên mới dám mạo muội mà gọi là...mí em
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6afSCSO3goQ[/youtube]
Thì nó cà hụ cà hụ nên phơ lém cà hụ cà hụ đóchinhantv nói:dung_gialai nói:Em thì không dám phán điều gìNguyen_Acc nói:Chụp hình cho anh em chiêm ngương đi Bácnhala nói:em là tv mới, mong các bác cho em hỏi là: xe em accord 95, cứ nổ máy đến lúc nước nóng là nó nổ không đểu, tua máy cứ lên xuống liên tục là sao ạ.
Bị hở đường ống nào rồi, bướm ga, bù ga....Bác hỏi anh Dũng gialai. Khi nào có thời gian xuống SG xử lý.
Hầu hết xe của anh em đều đã xử lý cái nền của con xe, do vại khi sự cố anh em dễ chia sẽ và giúp nhau, còn lại...chưa bít con xe nó ra răng....khó nói lém, giả như...cái ống hơi nó cắm lộn 1 nốt nhạc thì...cũng bó chiêu
bác nói chí phải , em đã từng cấm lộn ống hơi cho con 92 nó giật em phê người luôn
Vậy anh phải gọi là may mắn mới đúng, may là đang ở nhànhala nói:em xin đa tạ cảm ơn các bác, mai em sẽ kiểm tra lại theo lưu ý của các bác. Quả thật em ít khi tự xử con xe của em- toàn mang ra gara nên ít hiểu biết. Hôm qua chả hiểu em ngứa tay thế nào mà xịt xà phòng rửa khoang máy....lấy khăn lau lau vô tình làm gãy luôn 2 cái rắc cắm cảm biến nhiệt...đi ra tiệm điện mua chân rắc về thay...ô kê ngon lành .... đề nổ, 1 hồi thấy máy bắt đầu nổ không đều, thốc ga thử vài phát xem sao.....bục ống nước ---->đúng là họa vô đơn chí.
Bể ống két nước dưới vậy pác phải kiểm tra luôn ống phía trên xem nó có phù chổ nào không ... nhất là ở 2 đầu ốngnhala nói:em xin đa tạ cảm ơn các bác, mai em sẽ kiểm tra lại theo lưu ý của các bác. Quả thật em ít khi tự xử con xe của em- toàn mang ra gara nên ít hiểu biết. Hôm qua chả hiểu em ngứa tay thế nào mà xịt xà phòng rửa khoang máy....lấy khăn lau lau vô tình làm gãy luôn 2 cái rắc cắm cảm biến nhiệt...đi ra tiệm điện mua chân rắc về thay...ô kê ngon lành .... đề nổ, 1 hồi thấy máy bắt đầu nổ không đều, thốc ga thử vài phát xem sao.....bục ống nước ---->đúng là họa vô đơn chí.
talameo nói:Chia sẻ cùng các bác xe Acc AT .
94-97 AT các bác vệ sinh cảm biến 1 và 2 xe chuyển số nhạy và nhẹ - thường thì đầu cảm biến này có từ tính nên hút rất nhiều mạt sắt , dẫn đến làm việc không ngon .
Hai cặp solenoid nếu dơ thì vệ sinh , còn không ngon thì thay .
