27
6
Bác cho em hỏi, xe em Accord 94, máy lạnh hoạt động ok, nhưng khi bật lạnh chạy vòng tua cao (>1500rpm) thì có tiếng hú,
ko bật lạnh thì ko sao. Em nghi là puly lốc lạnh. Bác nào từng bị nhờ chỉ cho em. Thanks!
7.345
387
Chùa Bà Đa
Cọt của mình khi bật lạnh quạt giải nhiệt dàn nóng chạy vù vù. Đã từng tháo quạt kiểm tra nhưng thấy mô tơ ngon lành, quạt xịn, chỉ tội quay mạnh kêu vù vù. Nhưng kệ nó, bên trong vẫn êm và mát là được...
27
6
của em thi ko phải tại quạt, em để ý rồi, chắc bị puly quá, chứ lạnh thì vẫn ... teo
4.747
1.520
TP Biên Hòa
@ti_ni: Bác phải thử xem : Chạy ko tải bật máy lạnh vòng tua 800 thì sao? nếu nhấn thêm chút ga 1500 thì nghe tiếng ọc ọc ọc ( giống như bị cạ vào miếng óp)phía bên lốc lạnh? Có kiểm tra puly cốt máy chưa?
6.418
1.300
Chứ kg phải ọc ọc ọc là tiếng nước sôi hả anh Nguyên? hi hi :D
27
6
Chạy ko tải bật máy lạnh vòng tua 800 thì sao ? --> Có tiếng gì đó ngay chổ lốc lạnh bác Nguyên
Có kiểm tra puly cốt máy chưa? --> thay tấc cả dây cam rồi anh, cái này chắc yên tâm
nếu nhấn thêm chút ga 1500 thì nghe tiếng ọc ọc ọc ( giống như bị cạ vào miếng óp)phía bên lốc lạnh? --> chưa thử lúc yên tại chổ a, chỉ chạy thì nghe tiếng hú thôi, đang bị tắt AC là hết liền
4.747
1.520
TP Biên Hòa
Bác có ống nghe tai ( kiểu bác sĩ) không? chích ống nghe vào Lốc lạnh nghe thử. Nếu nhấn AC mà nghe tiếng thì chỉ có Quạt, Lốc lạnh, Bác kiểm tra 2 cái này là được
27
6
Con Cọt già của em hôm qua lại dỡ chứng nhưng cũng may là em phát hiện bệnh án kịp thời.
Sau khi đi lượn vài vòng về nhà, trước khi tắt máy, theo thói quen em dỡ nắp capo quan sát thì thấy 2 quạt quay (tắt AC rồi),
nghĩ cũng bình thường thôi vì mọi lần quay theo chu kỳ 30s - 1p, chờ tí xem. Em chờ hơn 2 phút mà thấy vẫn quay là em biết HTLM chắc có vấn đề rồi.
Xem bình nước phụ thì thấy bị sôi, sau đó thì phát hiện cái co nước bằng đồng (nối đầu ra - vô ngay chổ VHN bị xì, do bị mục) dẫn đến bị
hao nước.
Em chờ nước nguội thì xử lý xong chổ bị xì này, chăm nước vào thêm, bị hao hơn 1l.
Có 1 điều em thắc mắc là:
- Vì sao nước sôi mà kim nhiệt lại ko lên, vẫn giữ 2/3.
- Vì sao két nước ko hút nước từ bình nước phụ vào khi bị thiếu nước, trong khi bình nước phụ còn.
Nhờ các bác giúp em giải thích vụ này. Thanks!
27
6
Cám ơn bác Nguyên Acc, chắc em đem bác sĩ thì mới có ống nghe, em thì thua rồi ;)
4.747
1.520
TP Biên Hòa
- Kim nhiệt ko lên khi nước sôi thì có 2 vấn đề cần thử : Cám biết nhiệt có bị hư ko và đồng hồ kim nhiệt thị hư?
- Nước ko hút vào két : Bị hở đường ống, nấp két nước bịt kính lỗ thông qua (nấp ko đúng), cái ống trong bình cấm quá xát sàn bình
Bác kiểm tra từng cái nha
