Em giả sử nếu kiểm tra theo cách như trên mà ok hết, nhưng xe vẫn chưa ok, lúc này ta nghĩ tới nguyên nhân sâu hơn là do nguyên tua máy yếu, chưa tròn, có thể do thể tích buồn đốt thay đổi chưa phù hợp, ví dụ như xe bị thổi ron qui lát và mài lại...toyota cresta nói:1.Kiểm tra bù ga, lửa, bugi...chuẩn chưa ? nếu chuẩn rồi...thìsongcongemdem73 nói:Bác Dũng và các cao thủ cho em hỏi: khi vào số 1vaf từ từ buông chân côn thì xe của em nó rung lên bần bật, tiếng rung mạnh nhất là phản lực lại ở vô lăng nghe cứ khực..khực.... Hiện tượng này khi đi ép số cũng bị như thế. Em hiểu là ép số hay từ ko tải chuyển sang có tải là sẽ bị rung nhưng không bần bật như xe em (con 92 trước cua em ko như thế ), vậy đâu là nguyên nhân xe bị rung ? Cảm ơn các bác !
(bàn côn, mâm ép xe của em cũng kém lắm rồi, sắp phải thay !)
2.Hạ hộp số: kiểm tra bánh đà, mâm ép , lá côn......cân chỉnh lại ( hoặc thay mới ).Khi thay mới cũng phải cân chỉnh nha.
Bây giờ rành rẻ dữ héntudam nói:Em giả sử nếu kiểm tra theo cách như trên mà ok hết, nhưng xe vẫn chưa ok, lúc này ta nghĩ tới nguyên nhân sâu hơn là do nguyên tua máy yếu, chưa tròn, có thể do thể tích buồn đốt thay đổi chưa phù hợp, ví dụ như xe bị thổi ron qui lát và mài lại...toyota cresta nói:1.Kiểm tra bù ga, lửa, bugi...chuẩn chưa ? nếu chuẩn rồi...thìsongcongemdem73 nói:Bác Dũng và các cao thủ cho em hỏi: khi vào số 1vaf từ từ buông chân côn thì xe của em nó rung lên bần bật, tiếng rung mạnh nhất là phản lực lại ở vô lăng nghe cứ khực..khực.... Hiện tượng này khi đi ép số cũng bị như thế. Em hiểu là ép số hay từ ko tải chuyển sang có tải là sẽ bị rung nhưng không bần bật như xe em (con 92 trước cua em ko như thế ), vậy đâu là nguyên nhân xe bị rung ? Cảm ơn các bác !
như vầy....thì làm seo mà chuẩn .....? Theo ....tudam ....liệt kê.....thì nhập viện ...càng sớm càng tốt.tudam nói:Em giả sử nếu kiểm tra theo cách như trên mà ok hết, nhưng xe vẫn chưa ok, lúc này ta nghĩ tới nguyên nhân sâu hơn là do nguyên tua máy yếu, chưa tròn, có thể do thể tích buồn đốt thay đổi chưa phù hợp, ví dụ như xe bị thổi ron qui lát và mài lại...toyota cresta nói:1.Kiểm tra bù ga, lửa, bugi...chuẩn chưa ? nếu chuẩn rồi...thìsongcongemdem73 nói:Bác Dũng và các cao thủ cho em hỏi: khi vào số 1vaf từ từ buông chân côn thì xe của em nó rung lên bần bật, tiếng rung mạnh nhất là phản lực lại ở vô lăng nghe cứ khực..khực.... Hiện tượng này khi đi ép số cũng bị như thế. Em hiểu là ép số hay từ ko tải chuyển sang có tải là sẽ bị rung nhưng không bần bật như xe em (con 92 trước cua em ko như thế ), vậy đâu là nguyên nhân xe bị rung ? Cảm ơn các bác !
Vụ này cũng có thể do cục cao su chân máy nó gây ra nữa nha pác !toyota cresta nói:như vầy....thì làm seo mà chuẩn .....? Theo ....tudam ....liệt kê.....thì nhập viện ...càng sớm càng tốt.tudam nói:Em giả sử nếu kiểm tra theo cách như trên mà ok hết, nhưng xe vẫn chưa ok, lúc này ta nghĩ tới nguyên nhân sâu hơn là do nguyên tua máy yếu, chưa tròn, có thể do thể tích buồn đốt thay đổi chưa phù hợp, ví dụ như xe bị thổi ron qui lát và mài lại...toyota cresta nói:1.Kiểm tra bù ga, lửa, bugi...chuẩn chưa ? nếu chuẩn rồi...thìsongcongemdem73 nói:Bác Dũng và các cao thủ cho em hỏi: khi vào số 1vaf từ từ buông chân côn thì xe của em nó rung lên bần bật, tiếng rung mạnh nhất là phản lực lại ở vô lăng nghe cứ khực..khực.... Hiện tượng này khi đi ép số cũng bị như thế. Em hiểu là ép số hay từ ko tải chuyển sang có tải là sẽ bị rung nhưng không bần bật như xe em (con 92 trước cua em ko như thế ), vậy đâu là nguyên nhân xe bị rung ? Cảm ơn các bác !
Bệnh gun gun mà kiểm dị gần hết rồi. xăng lửa hơi cao su luôn. nhứt đầu quá.anhphat nói:Vụ này cũng có thể do cục cao su chân máy nó gây ra nữa nha pác !toyota cresta nói:như vầy....thì làm seo mà chuẩn .....? Theo ....tudam ....liệt kê.....thì nhập viện ...càng sớm càng tốt.tudam nói:Em giả sử nếu kiểm tra theo cách như trên mà ok hết, nhưng xe vẫn chưa ok, lúc này ta nghĩ tới nguyên nhân sâu hơn là do nguyên tua máy yếu, chưa tròn, có thể do thể tích buồn đốt thay đổi chưa phù hợp, ví dụ như xe bị thổi ron qui lát và mài lại...toyota cresta nói:1.Kiểm tra bù ga, lửa, bugi...chuẩn chưa ? nếu chuẩn rồi...thìsongcongemdem73 nói:Bác Dũng và các cao thủ cho em hỏi: khi vào số 1vaf từ từ buông chân côn thì xe của em nó rung lên bần bật, tiếng rung mạnh nhất là phản lực lại ở vô lăng nghe cứ khực..khực.... Hiện tượng này khi đi ép số cũng bị như thế. Em hiểu là ép số hay từ ko tải chuyển sang có tải là sẽ bị rung nhưng không bần bật như xe em (con 92 trước cua em ko như thế ), vậy đâu là nguyên nhân xe bị rung ? Cảm ơn các bác !
Xe 94 pác Lưu bị bể cục cao su nên khi depa nó run bần bật luôn đó + lại bị thợ vườn phá lần nữa nên quay về bệnh củ ... không bít lão đưa đi nhập viện Hiệp Thắng chưa ?toyota cresta nói:@ cao su chân máy......ga cầm chừng....đã biết rồi bác.
