Có trang này ... lão thấy sao ...Đi mua cảm biến phải biết đời xe mình cần là cái gì, giá trị đo là bao nhiêu
Cảm biến oxy của cọt tất cả màu dây đều giống nhua, chỉ khác nhau điện trở nhe anh chồng mỹ đỏ
Sao
Cái này gắn vô xanh đen chạy vẫn OK nhưng...không dúng đời
Sao vậy lão?
Thế có gắn vô được không bác BùiEm check thử thông số trên cảm biến của Bác Let vẫn không được Bác Lét ơi
cảm biến 4 dây của Accord sao cho khi hai giắc cắm đực cái khít chặt lại thì thứ tự đúng là OK còn điện trở đốt nóng cảm biến không quan trọng lắm , miễn là dây trở chưa bị đứt ( đứt thì chưa chắc cảm biến đã hư , nhưng nó báo lỗi lên đồng hồ )
Nhiều hãng không cần điện trở đốt nóng này vì khi nổ máy một lúc thì tác dụng của đốt nóng cản biến không cần nữa
@ Bác Let: BÁc cứ lắp thử xem. Lắp xong Bác làm vài dòng, đạp khoảng trên 3000 xem có báo check không là biết, có còn sử dụng hoặc đúng dòng không? Nếu không tương thích Bác sẽ thấy nó không được ngọt ngào lắm. Mà việc ngọt hay không thì phải cảm nhận đi xa và theo dõi tình trang xăng như thế nào.
Ok bác. Mai lắp vào rủ bác Dũng chạy đua chơi@ Bác Let: BÁc cứ lắp thử xem. Lắp xong Bác làm vài dòng, đạp khoảng trên 3000 xem có báo check không là biết, có còn sử dụng hoặc đúng dòng không? Nếu không tương thích Bác sẽ thấy nó không được ngọt ngào lắm. Mà việc ngọt hay không thì phải cảm nhận đi xa và theo dõi tình trang xăng như thế nào.
Két không đua đâu, đừng có rủ nhoenOk bác. Mai lắp vào rủ bác Dũng chạy đua chơi
