Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2
Le Nguyen nói:
Tin mới thứ nhì: vì danh sách chi vượt chỉ tiêu nên bà cả anh Dũng kg duyệt( cho 20 triệu mà mần tới 40 triệu) và anh Dũng đang vét hết quỹ đen thui để giải phóng vợ 2 khỏi lò mổ xẻ....huhuhu
Mợ cả vừa duyệt chi phát sinh.....lão vui như hội.....nhưng còn một vài chi tiết nho nhỏ nữa.....nên chưa ra khỏi lò mổ.
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
huy812000 nói:
Các bác ơi! Cho em hỏi tý!
Xe em sau khi nghĩ ngơi tầm 1.5 tháng, giờ chạy lại, nhưng khi bật máy lạnh, thì chỏ có quạt mát, còn lốc lạnh nó không nhập vô gì cả! Đồng nghĩa là máy lạnh không hoạt động? Mặc dù trước khi làm đồng, hệ thống lạnh xe em rất tuyệt vời!
<span style=""background-color: #00ffff;"">Cái này là do đâu các bác nhỉ? </span>
Do gara chứ do đâu......hi..hi.....sao lúc lấy xe ra em không kiểm tra cho kỹ. Chia buồn nhé.
Thôi thì bây giờ kiểm tra cơ bản:
1. Kiểm tra dây điện ...có chỗ nào bị tuột ra không.....đấu nối lại.
2. Nhìn ngay cái Poly đầu Block lạnh....có một cái mặt vít......có 1 dây điện chạy ra....dò theo dây đó đi lên....sẽ thấy nó đấu vô 1 Rơle...tới đây cho nổ máy và bật A/C.....rồi tiến hành rút con rơle này ra - gắn vào vài lần đồng thời nhìn xuống Block lạnh xem cái mặt vít có ngậm vào nhả ra hay không ? Nếu không thấy động tĩnh gì...thì kiểm tra tiếp ....xem có nguồn đến rơle chưa ? Nguồn chưa đến Rơle.....thì dò ngược lên nữa.....có cái cầu chì nào bị đứt.....và .....
3. Nếu không có time......thì chạy ra thợ điện ....xử cho lẹ.
18.998
2.234
Gialai
@all: Cảm ơn tất cả đã luôn theo dõi,động viên khích lệ
Hai ngày nay quả là vất vả đối với em,em xuống xưởng từ 7h30 đến 20h mới về, mệt lả người các bác ạ, em kể sơ bộ nhé.
1.433
118
dung_gialai nói:
Đang đợi chờ nè bác chủ ơi .
18.998
2.234
Gialai
Ngày hôm qua,sau khi lắp tất cả các nút điêu khiển trên bảng điện (em có nhờ 1 bác thợ điện xuống giúp đi lại toàn bộ phần điện cho OK, không lắp mặt dưỡng vào nhé),tất cả đều OK,kiểm tra nhớt nước lần cuối,nổ máy...không nổ được, rút ống xăng bậc chia khóa....xăng không lên,hạ thùng xăng xuống....mịa em theo dõi từng chút một và...vẫn bị lỗi.... cuối cùng tay thợ đồng cắm cái rắc của bơm xằng (thay bơm bác letitbe tặng) không vào hết...mất gần 1 buổi
Sau đó đề phát ăn ngay...nhưng đèn check báo lỗi số 6, em vào xe ngồi nghe máy nổ và...suy nghĩ...bỗng dưng đèn check báo tiếp lỗi 14...em toát mồ hôi, gọi Hoctin,lão Toy kiểm tra giúp 2 lỗi trên thì...:lỗi hệ thống làm mát và bù ga máy lạnh, kim nhiệt lên 1/2 thì...em ra hầm máy kiểm tra...quạt không quay...và phát hiện tay thợ điện rút rắc bù ga lạnh....em điên tiết và bảo...không được kiểm tra gì nữa...đợi tôi lát nữa, cắm rắc bù ga lạnh vaofthi hết lỗi 14,bậc AC thì 1 quạt lớn quay...
Yêu cần thợ điện kiểm tra lại phần nguồn từ con tắt 106, 93 cấp cho 2 quạt...cuối cùng phát hiện...bị cháy 1 rơ le cấp nguồn cho quạt nằm sát phin lọc,thay rơ le khác vào thì đền check hết bão lỗi nhưng vẫn sáng, sau khi hội ý với Hoctin...tắt máy,rút cần chì 7.5A reset lại và...tuyệt...hết luôn quá đõa,nước nóng 2 quạt xòe, bậc AC...2 quạ múa
Em rất sợ scho phần điện...nhưng nói chung bị trục trặc nhỏ không lớn lắm...và ...nỗi lo đã hết...emnos vẫn cất tiếng hát ngọt ngào như trước khi bị giam cầm
444
Nguyen_Acc nói:
Tết nay anh không còn chơi đánh bài....
... Vì trong vòng tay anh đã có vô lăng mắm ruốc long lanh như ngọc ngà !!!
18.998
2.234
Gialai
Ngày hôm nay... việc đầu tiên đễn xưởng là em đi mua mấy bì nilon dày về...đo cửa và...dùng keo 2 mặt dán vào cho toàn bộ 4 cánh (đã đến đây rồi thì cố chút nữa cho đúng bài):
Sau đó kiểm tra lại toàn bộ đọ lên xuống kính,ron có ôm không...chưa được...kính sau bên phụ chưa được....mở ra làm
Sau đó dán nilon vào thôi:
ACCORD CLUB: Con nghiện accord_phần 2
Lấy tasppi cửa trước bên tài thử các rắc điện...rất OK...nhưng em chưa cho lắp...chờ khi nào thấy được...không phải đụng chạm nữa thì em mới cho lắp vào cùng với sàn, ghế
18.998
2.234
Gialai
Em xin tiếp: thợ sơn tiến hành làm công việc của mình:
Duột nhám toàn xe chuẩn bị đánh bóng:
Thật lóng ...tya thợ sơn chỉ than 1 điều...bóng quá cứng..duột rất tốn công....
18.998
2.234
Gialai
Tay thợ sơn chỉ lấy bong gòn..thấm chút bát và chà sơ phần hông cốp sau thì....:
18.998
2.234
Gialai
Tiến hành bát phá...sau đó là bát bóng...em xin làm 1 loạt nhé:
