13.427
310
Dặm đường gió bụi
Re:ACCORD CLUB - accordfan và nàng bồ câu trắng
accordfan nói:
kyanh911 nói:
cảm biến bướm cứ vệ sinh cái giắc là được....tháo ra cũng k cần thiết. Em mới dính chưởng quả này
Dính chưởng như thế nào vậy Bác? Bác cụ thể thêm tí thông tin để em tham khảo với
em tháo ra vệ sinh thì thấy gãy...em nghĩ là do gãy từ trước (chỗ bắt vít thiếu mất 1 con, 1 con còn lại thì đã bị chế). Ra mua cái khác gắn vào, cảm giác ngọt ngào hơn trước
1.388
Phố Biển
kyanh911 nói:
accordfan nói:
kyanh911 nói:
Ah ha, vậy là em yên tâm rồi, nếu em nó mà còn lỗi nữa thì nhờ anh em ở Sì phố mua giúp, cám ơn Bác nhiều.
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=dLlFSlPmQxY&feature=results_main&playnext=1&list=PL87779073FE371994[/tube]
1.388
Phố Biển
Hic, sáng nay đưa con đi học, đang chạy ngon lành tự nhiên thấy đèn check nổi, đến trường cho con xuống và lấy dây nối để đọc code, kết quả là lỗi 12, không biết khắc phục bắt đầu từ đâu đây? Bác Hùng ơi giúp em với
18.998
2.234
Gialai
accordfan nói:
Em nhớ trong thớt con nghiện phần 1 có 1 trang nói về đọc mã lỗi và tra mã lỗi...để em kiểm tra lại và đưa vào phần mục lục luôn để tiện theo dõi.
5.167
712
Biên hòa, Đồng nai
hung_tele nói:
Cái loa hãng Alpine, thấy đề: Hàng của Đức, Thiết kế của Châu Âu, sản xuất ở Việt Nam các bác nhệ? Cái loa Sony cũng thế!
Tiền nào của đó Anh Hùng hen. Em lắp 01 cặp Pioneer 400W cách đây 04 năm 2 trăm mấy usd thì phải. HOCTIN và Nguyen khen hay quá .
444
accordfan nói:
Hôm trước bác Chú tiểu có gởi cho em cái bảng đọc lỗi này, bác thử tham khảo:
ĐỌC LỖI ĐÈN CHECK ACC 9X
Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
Code1 Heated oxygen sensor A
Code 2 Oxygen content B
Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
Code 4 Crank position sensor
Code 6 Engine coolant temperature
Code 7 Throttle position sensor
Code 8 Top dead center sensor
Code 9 No.1 cylinder position sensor
Code 10 Intake air temperature sensor
Code 12 Exhaust recirculation system
Code 13 Barometric pressure sensor
Code 14 Idle air control valve or bad ECM
Code 15 Ignition output signal
Code 16 Fuel Injector
Code 17 Vehicle speed sensor
Code 19 A/T lock-up control solenoid
Code 20 Electric load detector
Code 21 V-TEC control solenoid
Code 22 V-TEC pressure solenoid
Code 23 Knock sensor
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 Heated oxygen sensor heater
Code 43 Fuel supply system
Code 45 Fuel supply metering
Code 48 Heated oxygen sensor
Code 61 Front heated oxygen sensor
Code 63 Rear heated oxygen sensor
Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
Code 67 Catalytic converter system
Code 70 Automatic transaxle
Code 71 Misfire detected cylinder 1
Code 72 Misfire detected cylinder 2
Code 73 Misfire detected cylinder 3
Code 74 Misfire detected cylinder 4
Code 75 Misfire detected cylinder 5
Code 76 Misfire detected cylinder 6
Code 80 Exhaust recirculation system
Code 86 Coolant temperature
Code 92 Evaporative emission control system
Tạm dịch bằng google:
Mã số 0 và 11 điều khiển điện tử Module (ECM)
Code1 nóng cảm biến oxy A
Mã 2 Oxy nội dung B
Mã số 3 và 5 Manifold áp suất tuyệt đối
Mã số 4 tay quay vị trí cảm biến
Mã số 6 động cơ nhiệt độ nước làm mát
Mã số 7 bướm ga vị trí cảm biến
Mã số 8 cảm biến trung tâm chết
Mã số 9 vị trí số 1 xi lanh cảm biến
Mã số 10 Lượng cảm biến nhiệt độ không khí
Mã số 12 hệ thống tuần hoàn khí thải
Mã số 13 khí áp áp lực cảm biến
Mã 14 nhàn rỗi không khí điều khiển van hay xấu ECM
Mã số 15 đánh lửa đầu ra tín hiệu
Mã số 16 nhiên liệu Máy bơm
Mã số 17 xe cảm biến tốc độ
Mã số 19 T / khóa kiểm soát van điện từ
Mã số 20 phát hiện tải điện
Mã số 21 V-TEC kiểm soát van điện từ
Mã số 22 V-TEC áp lực van điện từ
Mã số 23 bộ cảm biến Knock
Mã số 30 A / T FI tín hiệu A
Mã số 30 A / T FI tín hiệu B
Mã số 41 bộ cảm biến oxy nóng nóng
Mã số 43 hệ thống cung cấp nhiên liệu
Mã số 45 cung cấp đo nhiên liệu
Mã số 48 bộ cảm biến oxy nóng
Mã số 61 bộ cảm biến oxy Mặt trận làm nóng
Mã số 63 sau oxy cảm biến nước nóng
Mã 65 bình đun nước nóng cảm biến oxy sau
Mã số 67 hệ thống chuyển đổi xúc tác
Mã số 70 tự động transaxle
Mã số 71 đạn không nổ phát hiện xi lanh 1
Misfire Mã số 72 phát hiện xi lanh 2
Mã số 73 đạn không nổ phát hiện xi lanh 3
Mã số 74 đạn không nổ phát hiện 4 xylanh
Misfire Mã số 75 phát hiện xi lanh 5
Misfire Mã số 76 phát hiện xi lanh 6
Mã số 80 hệ thống tuần hoàn khí thải
Mã số 86 làm mát nhiệt độ
Mã số 92 mát hệ thống kiểm soát khí thải
1.388
Phố Biển
Em cám ơn tất cả các Bác, để cuối tuần em nghiên cứu cái lỗi 12
4.134
14
Tháo cục EGR ra vệ sinh. SẴn vệ sinh lại cổ hút luôn thể! Nhiều khả năng sẽ hết. Còn không hết mua cục EGR mới!
accordfan nói:
