18.998
2.234
Gialai
Re:Con nghiện accord
Chiều ni em đã nhận được quà của bác Hùng Tè le gởi, rất vui và cảm động các bác ơi, cầm cái đĩa trên tay, mặt dù nó cũng như bao cái đĩa dã từng cầm nhưng cảm giác lâng lâng sao ấy, lấy điện thoại bấm phát.Cảm ơn bác Hùng! Cảm ơn!
175
12
Danang
Hôm trước em có hỏi bác Dũng GL cái bộ ở phía gần cổ hút xe bác , xe em bị chủ cũ bỏ, em đọc được bài này bác tham khảo nhé
Hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu (EVAP)
1. Sự cần thiết
Hệ thống kiểm soát thải hơi nhiên liệu (EVAP) tạm thời hấp thụ hơi nhiên liệu vào bộ lọc than hoạt tính và dẫn nó vào động cơ để đốt cháy, nhờ thế mà ngăn không cho nhiên liệu bay hơi từ thùng nhiên liệu lọt ra ngoài khí quyển.
2. Hoạt động
Hơi nhiên liệu bốc lên từ bình nhiên liệu, đi qua van một chiều (1) và đi vào bộ lọc than hoạt tính.
Than sẽ hấp thụ hơi nhiên liệu. Lượng hơi được hấp thụ này sẽ được hút từ cửa lọc của cổ họng gió vào xy lanh để đốt cháy khi động cơ đang chạy. Trong một số kiểu động cơ, ECU điều khiển dòng khí bằng cách điều chỉnh độ mở của VSV (cho EVAP).
Van một chiều (2) và van chân không của nắp bình nhiên liệu được mở ra để hút không khí từ bên ngoài vào bình nhiên liệu khi trong thùng có áp suất chân không (do nhiệt độ bên ngoài thấp...)
4.134
14
Đã! Quá đã!
Cảm ơn Chú Tiểu, Dung_gialai, Hoctin80, đã nhiệt tình hướng dẫn.
E đang test để kiểm tra.
Lỗi này nó tùy hứng lắm. Hổm rày bận nên chưa test kỷ.
Hôm nay, đưa xe cho anh bạn chạy. Anh này mới học lái, không quen xe mình, nên xe liên tục báo đèn check.
Còn e sử dụng thì số lần báo lỗi ít hơn.
Để rảnh, e test kỷ, sẽ báo lại kết quả cho các bác.
Tks!
Chú tiểu nói:
Gửi bác Hùng Tè Le:
Đèn check bác sáng chứng tỏ bị lỗi ở 1 bộ phận nào đó. Trước hết bác chớ vội đổ lỗi do cái gì mà nên kiểm tra như sau:
1. Tắt chìa khóa.
2. Lột thảm sàn tại vị trí đặt chân người phụ, cái này dễ, ko cần tháo gì cả, bác chỉ lột lên để thấy được "hộp đen".
3. Nhờ 1 người khác bật chìa. Bác quan sát hộp đen:
- Bình thường: Có 1 đèn đỏ sáng lên tương ứng đèn check sáng khi bật chìa, và nó sẽ tắt đi khi đèn check trên table tắt.
- Lỗi: Khi đã bị lỗi thì dù đèn check có tắt đi thì "hộp đen" vẫn sáng để báo lỗi. Bác đọc lỗi này.
4. Cách đọc lỗi:
Đèn sẽ báo bằng sáng và nháy, dài ngắn khác nhau. Có thể có cả 2. Ví dụ: 1 nháy dài sau đó nháy ngắn liên tục 7 lần ==> Lỗi 17.
5. Tra lỗi trên Manuel và biết đó là lỗi do gì rồi mới khắc phục sau.
Chúc bác sớm khắc phục được lỗi. Tình trạng của bác giống y chang của xe Acc90 trước đây của em. Xe em bị lỗi cảm biến tốc độ. Thay xong là hết lỗi ngay.
4.134
14
Khi nghe đĩa này, "con" nhớ sao ra "100 bản", phân phát cho mọi người, thì "con" sẽ nhận được nhiều điều "phúc" nghen "con".
Thân!
dung_gialai nói:
4.134
14
Để chuyên môn thêm phần...chuyên môn, e khai tiếp các bệnh thiên thời: nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi của Vợ già nhé. Chứ bữa giờ ko ai khai bệnh, các bác sĩ trùm mền suốt!
Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord
- Bệnh về công tắc xi nhan:
+ Khi e đậu 1 chỗ, e để xi nhan 1 bên liên tục ( vd bên trái), khoảng vài phút, thì nó đơ luôn. Sau đó có bật xi nhan cách mấy, thì cả trái, phải đều ko hoạt động.
Nhiều lần như vậy, e nghỉ là vị trí tiếp xúc của nó không tốt. Thế là, e tháo hết vô lăng, gở tay công tắc ra, vệ sinh, lấy nhám mịn chà nhẹ các vết rỗ trên bề mặt tiếp xúc, xong lắp vào lại. Thấy nó ok.
Thế nhưng hôm nay, nó lại trở chứng y như cũ. Để yên một lúc. Xi nhan lại hoạt động.
Ko biết ngoài vị trí e vệ sinh xong, còn phải xử thêm rờ le ko? Rờ le xi nhan nằm ở đâu vậy hở các bác?
4.134
14
À mà sẵn đây, khi e mở vô lăng, e thấy có cái gì giống như túikhí các bác ạ. Mà xe e làm gì có SRS??
Hay, ông chủ cũ, mua vô lăng có SRS thay vào? Các bác xem nhé:
4.134
14
Còn nắp chụp vô lăng đời 93 xuất Mỹ của e như thế này có bị "lai", ko các bác? Cho e thêm chút kiến thức đi. Tks!
E tạm hỏi 2 vấn đề. Hôm sau e hỏi tiếp! Mong các bác giúp e!
4.134
14
Nhưng e thấy dưới nắp capo của e có cái tem SRS
943
HCM
www.lamhoang.vn
Hôm rồi up hình không được. Gởi lại vài tấm hình vợ 2 ở Đà Lạt
Em này cũng 2 túi khí kô biết còn zin không? 4 thắng đĩa
Tháo vô lăng thấy có túi khí SRS giống bác Hung_tele
Cặp đèn nhờ Chú Tiểu ship dùm
Phần nội thất sẽ chụp và up lên sau
18.998
2.234
Gialai
hung_tele nói:
Theo em việc phần điện sau khi trao đổi bác nên đem đến thợ điện làm, vì ccó những cái dù có biết mình cũng không thể làm hơn thợ, mình mà làm hết thì thợ buồn lắm ha, vì có những thủ thuật mà thợ làm rất nhanh.
Còn theo như số vin của bác tra trong phần Equipment thì em thấy không có túi khí, có thể vô lăng được thay cho đẹp hơn, còn dưới nắp capo thì em chịu.
Mà sao cái dòng này em thấy nó rối rắm quá
