Re:Con nghiện accord
Chết rồi bác Hoctin nhờ cái gì em quên mất tiêu rồi, bác nói lại giúp để em ra xe xem ngay, xin lỗi bác nhéHOCTIN80 nói:@Dung_gialai: bác xem dùm e cái ống đó nó nối vào đâu chưa bác
[blockquote] [blockquote]huy812000:
May quá, thấy cũng có nhiều bác bị giống em, là hôm giờ em thử em vợ 2 mới của em, đề pa, phải móm ga trên 1000rpm, chứ không là rung hự và tắt máy! (làm quê ghê!...) Nhất là do không quen xe và tay nghề yếu nên vụ tắt máy này hay gặp ở chổ đường xấu, chổ vô gara phải đi số 1.
Thêm nữa là em cảm giác chân côn xe em hơi nặng (so với 2-3 chiếc xe dòng khác em đã thử qua). Và khi ra vào côn thì kêu "ét ét" mặc dù em đã kiểm tra và bôi mỡ bò mấy khớp nối quanh chân côn.
Các bác cho cao kiến về vụ này giúp em với ạ! Em cảm ơn các bác nhiều!
[/blockquote]
Bác Huy81200 : Thích ét ét
[/blockquote]
[/blockquote]
![080402cool_prv.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/115-3ab246202f2a9e47bbcfa80dd3fd9c01.gif)
[/blockquote]
Bác Toy ko có V2 nên rãnh rỗi đi tìm cho đủ 108 anh hùng THÍCH đây mà...
bác chui xuống gầm xe nhìn từ dưới lên chổ lọc nhớt bác thấy trên lọc nhớt khoảng 10cm co 1cái ống sắt cở D=34cm nó nằm ngang xe trên ống đó nó chích ra cái ống nhỏ và gắn vào đó 1 cái ống cao su D=6 hoặc 8mm mà e không biết nối vào đâu vì e tìm mãi mà không thấy
Uh...uh... em vừa mới tắm xong, thôi kệ bác chờ em 15 phút nhé, em đi mua cục xà bông rồi em chui xuống luônHOCTIN80 nói:bác chui xuống gầm xe nhìn từ dưới lên chổ lọc nhớt bác thấy trên lọc nhớt khoảng 10cm co 1cái ống sắt cở D=34cm nó nằm ngang xe trên ống đó nó chích ra cái ống nhỏ và gắn vào đó 1 cái ống cao su D=6 hoặc 8mm mà e không biết nối vào đâu vì e tìm mãi mà không thấy
@ duchop: Các Bác cho em hỏi chút ạ, em gà mờ quá. Xe Acc đời 88 của em bị tình trạng là nổ máy nghe kêu rẹc rẹc khó chịu lắm (lúc kêu, lúc không). Khi nào bị kêu thì đạp côn thì hết kêu, buông côn lại kêu. Em nghe nhiều người nó là bị bạc đạn chà ambrayra. Các bác bắt bệnh giúp em là có đúng như vậy không ạ. Nếu đúng thì có phải thay ngay không và khi thay thì có cần tháo cả máy ra hay chỉ tháo phần hộp số là được ạ. Em xin cảm ơn các Bác trước ạ.
Bác này là : thích rẹc rẹc
Em chưa có tên bác ơi.toyota cresta nói:@ duchop: Các Bác cho em hỏi chút ạ, em gà mờ quá. Xe Acc đời 88 của em bị tình trạng là nổ máy nghe kêu rẹc rẹc khó chịu lắm (lúc kêu, lúc không). Khi nào bị kêu thì đạp côn thì hết kêu, buông côn lại kêu. Em nghe nhiều người nó là bị bạc đạn chà ambrayra. Các bác bắt bệnh giúp em là có đúng như vậy không ạ. Nếu đúng thì có phải thay ngay không và khi thay thì có cần tháo cả máy ra hay chỉ tháo phần hộp số là được ạ. Em xin cảm ơn các Bác trước ạ.
Bác này là : thích rẹc rẹc![]()
@hoctin80: Xin lỗi bác nhé, em vừa mới chui xuống gầm, bên phụ thấy trông hơn em chui vào nhưng chỉ lọt cái đầu với cái ngực, con từ ngực trở xuống không vào được, để lúc khác em coi xong em báo lại bác nhé.
@ HOCTIN80: hi hi, trước là e cám ơn bác Chú tiểu nhiều thật là nhiều, em đã sửa ok rồi, còn gia công tí nữa mai e sẽ ráp vào, và thay luôn dầu hộp sô và dầu trợ lực
E sẽ post hìnhcho các bac sau nhé, nguyên nhân V2 em bị mất trợ lực em có dt cho bác Dung gialai nhờ hỗ trợ nhưng bác nói không rãnh nên em gọi cho bác tấn bác chỉ cho e là bác chú tiểu biết nên e đã được bác chỉ và em đầu chinh phụcem nó. Khi V2 mất trợ lực và hao dầu e châm thêm dầu nhưng e châm thêm 1/2 lít mới đầy nhưng khi nổ máy nó đi đâu hết hóa ra nó bị xì cái pốt chỗ cái van "điều áp" và chui hết xuống hộp sô nên em không thấy nó xí ra ngoài sau khi biết nó chui hết vào hôp số do cây ty bị rỗ vào cây phốt .
em sẽ post hình vào ngày mai nhé
bác hoctin80: là thích trợ lực
