18.998
2.234
Gialai
Re:Con nghiện accord
Trời đất, thì copy ra, phóng to lên thấy rõ mà
hung_tele nói:
Trời ạ! Up lên, hình có bi nhiêu đó, mà bảo phóng to lên, làm sao mà đọc. Bác nào có file gốc, chịu khó đính kèm, gửi mail cho bác ấy. Thì mới bảo toàn chất lượng ảnh in ra.
dung_gialai nói:
dhhongdam nói:
HOCTIN80 nói:
@Dung_gialai: cố gắng nhé bác
@NguyenACC: co đề can sơ đồ hộp cầu chì rõ khi nào lấy hà Nguyên nó nè
Accord Club: Nơi của các "con nghiện" Accord
Bác có sơ đồ hộp cầu chì của Accord 1986-1989 up lên dùm em nhé. Cám ơn Bác...!
@ dung76 :Đây nè bác, copy ra và phóng to lên nhé, sau đó vẽ in ra và dán lên lắp hộp cầu chì. chú ý cầu chỉ 7,5A nắm góc trên cùng phía tay trái-đứng từ bên phụ nhìn vào
238
Vâng, cám ơn bác. Em sẽ copy ra và có gì không hiểu hỏi bác mong bác chỉ giúp
dung_gialai nói:
dhhongdam nói:
HOCTIN80 nói:
238
Em cám ơn bác Hùng. Hôm nào rỗi bác chụp hộp cầu chì của bác úp cho em xem cái nhé. V2 của bác dạo này khỏe chứ, có đòi đi thẩm mỹ viện gì nữa không hay chỉ chữa ở nhà thôi. Hôm rồi theo dõi bác vệ sinh cổ hút, bướm ga, bù ga máy lạnh hômnayfo rỗi em cũng phải học bác tự làm phát cho V2 mình thêm xung. chúc bác khỏe để chiến cùng V2 nhé (ấy nhưng đừng quên bà cả bác nhé).
hung_tele nói:
Bác nên download file manual repair của dòng xe bác đang đi. Đọc phần Fuse electric, nó có hướng dẫn thông số cầu chì cụ thể. Bác theo đó mà thay thế như bác Dung_gialai hướng dẫn.
Hoặc đơn giản, bác xem xe của bác nào còn chuẩn, xe bác Hy chẳng hạn. BÁc chụp cái, rồi về so sánh. Mầu sắc cầu chì có liên quan đến Amper. cần đúng dòng khi sử dụng từng vị trí nhé bác.
- Phần vệ sinh: Bác mạnh dạn, dùng kìm kẹp, mỏ nhọn, nhổ từng cái ra kiểm tra, xem chân cẳng nó còn ổn không? Có bị ăn mòn hoặc nám cháy không? Bác dùng RP7 xịt nhẹ, lau chùi lại khô ráo, có thể dùng giấy nhám mịn, cũng rà nhẹ các chân cắm. Sau đó, bác ra tiệm điện, mua hũ mỡ trắng, chịu nhiệt, và tăng tiếp xúc, bôi vào các chân cắm. Kế tiếp các vị trí lỗ cắm, bác cũng làm như thế. Rồi bác ráp vào, thì yên tâm mà sử dụng vài năm nữa. Chúc bác thành công!
dungnd76 nói:
Chào bác chủ thớt và anh em trong hội
Nhân tiện V2 của bác Dũng –gialai tạm thời chờ chủ thẩm mỹ viện có việc, em có vấn đề muồn hỏi các bác mong các bác giúp.
Hiện nay em tháy trên bảng cầu chì của em thiếu nhiều, hoặc có cái đấu tắt mà thấy mày nó vẫn hoạt động bình thường, bác nào biết chỉ cho em với để em tu bổ em nó cho tốt lên hoặc chí ít giải thích cho em để em hiểu khỏi phải lo lắng về nó. Em có chụp hinh ben duoi cac bac nhe.
Hôm qua dọn dẹp em làm cái dây ở các rắc cắm này (nó ở gấn với hộp chứa dầu trợ lức) làm cho kim đồng hồ không chạy nhưng khi nhấn ga thì nó tăng giảm như là kim vòng tua và không hiểu sao nữa các bác à, khi em rút hẳn ra thì công tơ mét không hoạt động nữa, thế là sao các bác nhỉ.
238
Em mong các bác trong hội lưu ý đến trường hợp sàn của V2 tránh để trường hợp bị như em thế này mà cứ lội nước có ngày tèo ECU mất nhé
18.998
2.234
Gialai
Báo cáo các bác, sáng nay thợ cả mời em cà phê và có nói nhỏ, là tăng thêm tiền làm đồng cho bác ấy tý...vì do em yêu cầu làm hơi bị kỹ và tốn công, giỏ đá, em OK ngay và nói thật ra 5triệu tiền đông là để thống nhất với nhau cho dễ làm, còn trong quá trình làm thì em sẽ gởi thêm, cái quan trọng là bác thợ cố giúp làm cho kỹ là được. Nhưng nói là thế em vẫn phải có mặt cho đến lúc kết thúc phần đồng
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
chắc cà đao
Thấy thợ đồng nó làm nhiệt tình và bài bản quá.....những chỗ bác yêu cầu thêm :
Phát sinh thêm:
1 . Thêm mấy chai gió + mấy kg khí đá
2. Thêm mấy chục Kwh điện...mài +cắt
3. Thêm mấy thước toll nữa
4. Thêm mấy chục công thợ
5. Thêm......
nên bác thêm ít xiền cho bác thợ là hợp lý đó bác Dũng......em cũng tính nhắc bác ....
238
Bình thường thì những thứ này đã có rồi và đã được tính vào công hết rồi trước khi chốt, người ta không bị lòe đâu mà bác lo. Tuy nhiên khi thợ thấy mình chăm chút cho xe nhiều quá thì họ thường có tâm lý như vậy và trình bày để được tăng tiền công. Vấn đề mấu chốt là mình đồng ý sẽ có nhưng khi nào xong rồi hãy tính và thông báo rằng sẽ có, mình không thể chiều họ quá được. Em nghĩ nếu bác dung-gialai mà thống nhất trước thưởng thêm và đưa luôn là rở đó. Vụ này thông báo là sẽ có và khi xong việc sẽ bồi dưỡng thêm còn bây giờ các chú cứ làm cho anh ưng cái đã. Theo em là như vậy
toyota cresta nói:
Phát sinh thêm:
5. Thêm......
238
Chao các bác trong hội
Chiều nay em lại bị V2 vật phát, đỗ ở đường bất đèn báo nguy hiểm vào nhà anh bạn chút, khoảng 15 phút ra thấy xe tắt ngóm và không đề được. Quái sao vậy đây, điện cho bác chủ gara điều thợ đem bình đén xem cho. sau khi câu bình thì đề được và máy nổ xong khi tắt lại không đề được, kiểm tra bình còn xanh biếc không phải hết điện. Loay hoay một lúc té ra một cọc bình bị lỏng và lâu ngày ô xi hóa nên không hôm nay tới ngưỡng rồi không đề được, vệ sinh cái lắp vào lại okie luôn các bác ạ. Các bác lưu ý phần này cho V2 nhé
4.134
14
dungnd76 nói:
toyota cresta nói:
Phát sinh thêm:
5. Thêm......
