Bác cho em hỏi là cái dòng máy Bộ đàm Bên bảo vệ bác cần liên lạc là model gì vậy Bác.Lentulo nói:Em cũng Muốn có 1 cái....loại kết Nối dể dàng Với Các loại Bộ Đàm khác....để khi Cần Gọi Bảo Vệ cho nhanh...Các Bác Cho E đăng ký với nhé.
Thân
Bác neveroff ơi. Không chỉ một người mà Có nhiều Bác đã đặt xong rồi đó Bác ạ giờ chờ lấy nữa thôi Bác có đặt luôn không Bác.neveroff nói:túm lại là hiện nay mới có 1 bác đặt gạch, em cũng mon men muốn đặt gạch nhưng không biết ra sao
p/s liên hệ dòng TL-168) - 0919 510 638
Em mới tuyển được em này về Bộ đàm ZASTONE ZT-V68, giá cả thấy OK 500K/ cái ( Máy, Pin 1500 mAh, Sạc, sách ). Về cơ bản em thấy OK, phù hợp túi tiền ae OS, chất lượng đã được kiểm chứng. Thêm 1 sự lựa chọn cho các bác ( nhờ bác Gút gô cho thêm thông tin nhé )
Sao rẻ quá vậy bác ? rẻ quá xài bền không vậy ? em thấy mua cái nào cở 1t5 chắc ăn , ăn chắc mặc bền khỏi phải lo.kkk
Em xin đóng góp ý kiến là Bác dienlanhhaophong chắc sử dụng nhiều rồi nên rất chuyên nghiệp bên Bộ Đàm. Em đang làm bộ đàm không phải chê em này vì em cũng chưa từng biết em này. nhưng nhìn chung tại vì bộ đàm là sản phẩm chuyên dụng đặc biệt nên từ trước giờ luôn có một khung giá nhất định theo chất lượng ổn định của máy đó ạ. Cái 5+1 giá cao hơn em này mà nhiều Bác còn phàn nàn lắm.dienlanhhaophong nói:Sao rẻ quá vậy bác ? rẻ quá xài bền không vậy ? em thấy mua cái nào cở 1t5 chắc ăn , ăn chắc mặc bền khỏi phải lo.kkk
Ửa, em cũng thấy rẻ quá, mới lấy về hum qua. Về hình thức, mẫu mã, chức năng thì thấy Ok. Theo em thì chưa chắc cái nào mắc đã là ngon đâu nha bácdienlanhhaophong nói:Sao rẻ quá vậy bác ? rẻ quá xài bền không vậy ? em thấy mua cái nào cở 1t5 chắc ăn , ăn chắc mặc bền khỏi phải lo.kkk
Hôm rồi ae ngồi bàn về bộ đàm, chon ra em này thấy cũng ngon nè Haophong, giá nhập về VN khoảng tầm 1T9 - 2T chiếc. Nếu số lượng ae đặt nhiều thì lấy con này ngon hơn. 10W thì nghe phà phà.
Tham khảo thêm ở đây : [link]http://www.feidaxin.com/en/listproduct.asp?ID=327[/link]
Technical specifications
Model NO. FD-890 Plus
General Frequency Band
VHF UHF
Frequency Range 136-174MHz, 400-480MHz;440-520MHz
Channel Capacity 128
Operating Voltage 7.2V DC ±15%
Antenna Impedance 50Ω
Channel Spacing 12.5kHz/25kHz
Working Temperature -30 ℃ - +60 ℃
Frequency Stability ±2.5 ppm
Size (Without Antenna) 104(W)mmx62(L)mmx36mm(D)
Weight(With Battery) about 300g
Battery 3500mAh(Li-ion)
Transmitter RF Power Output 1W/5W/10W
Modulation Type F3E
Modulation Distortion < 5%(300-3000Hz)
Max Freq Deviation < 5kHz(1000Hz When 100%)
FM Noise <=-45dB
Receiver Sensitivity(12Db SINAD)
0.16μV Selectivity 55dB
Adjacent Channel Selecivity >=70dB
Noise Respond >=60dB
Communication Range 3-5km(Downtown),6-20km(In the Open Area)
FM Noise 30dB/40dB
Modulation Type 8K/16KF3E
Audio Power Output 500mW When Distortion Less Than 10%
Audio Distortion < 5%
Operating Bandwidth ±3.5kHz/3.75kHz
Standby Current < 12mA
vote 1 phiếu. Thì có phải dòng đó phải từ trên 1tr5 như Bác dienlanhhaophong nói rồi đúng không Bác cuongduong .Nghiaqng nói:FD890 là con mà em đang ngóng nè, chiến em này nữa là ngon. Em đang dùng FD790 thấy dùng ngon choét. Đi cùng với Iradio mà máy em nghe các bác nói vô tư trong khi máy Iradio cứ tè tè.
Mọi người cứ tham khảo.
Nếu ai có nhu cầu tìm hiểu và test thử trước khi mua dòng TL-168/UHF/5W pin li-ion 2000mAh sử dụng đến 18-20 giờ, tích hợp đèn pin chiếu sáng xa và rộng 10 mét (gias1490) thì cứ liên hệ em nhé. 0919 510 638. Em sẽ chạy tới gửi máy mẫu cho các Bác sử dụng thử có phù hợp không nếu không thì cứ gửi lại em không sao hết ạ.
