126
12
earth!
RE: Ai cũng có thể là " Thợ xe hơi cứng " !
cái này hình như là cắm vô ECU (Engine Control Unit/computer box), rồi đọc code ra từ trong ecu. Không biết các xe khác ra sao, nhưng xe Honda các bác có thể định bịnh bằng cách dùng 1 cọng chì nối vào 1 cái jumper, 1 đầu vô lổ đầu tiên, đầu kia vô cái thứ 2 của Jumper đễ định bịnh (nếu ai muôn biết chi tiết thì hỏi em)
JUMPER
Codes: (ECU sẽ chớp đèn, 1 chớp dài = 10, 1 chớp ngắn = 1, thí dụ: dài, dài, ngắn, ngắn, ngắn -> là code 23, coi list code 23 là Knock Sensor, code nào hiện lên là cái đó hư)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
tùy theo đời xe mà kiếm code list, cái list đó là cho những xe dùng OBD1 ECU.
Nếu vấn đề này các bác biết rồi thì thôi. Còn cái của bác Der Farher nói thì nếu có thì cũng rất hữu dụng, rất giống cái OBD codes scanner, nhưng coi chừng không gắn vừa ECU plugs. Nếu muốn chắt ăn dò đúng codes thì nên tìm hiễu xem xe dùng ECU đời nào (OBD0/OBD1/OBD2/OBD2v2), rồi hãy mua cho chính xác. Em không biết những chiếc xe sản xuất bên VN dùng ECU nào, nhưng những chiếc nhập từ Mỹ về thì như vầy:
<91 - OBD0
92-95 - OBD1
96-99 - OBD2
00-^ - OBD2v2
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
"Nếu muốn chắt ăn dò đúng codes thì nên tìm hiễu xem xe dùng ECU đời nào (OBD0/OBD1/OBD2/OBD2v2) "
Điều này là hiển nhiên rồi , Các đời ECU dùng ở VN chủ yếu là OBD1 và OBD2..ở Châu Âu thì chủ yếu là OBD2 . Tuy vậy , chỉ để đọc Code Lỗi thì không nhất thiết phải có Computer đi kèm , vì họ đã có một số " Cục " đọc lỗi , gắn trực tiếp vô các ổ có sẵn để đọc Code rồi so sánh với Bảng lỗi..Bộ đồ Computer trên như ta thấy còn dùng để theo dõi những biến động khác trong động có và hệ thống điện , dầu , điều khiển , Air Bag , ABS vv...một cách trực quan hơn , kể cả khi chúng đang hoạt động bình thường ,hoặc " Hơi " bất bình thường , chứ chưa tới mức báo lỗi. Các giới thiệu cụ thể có ghi trong trang Web của nhà SX:
www.scantool.net
Bác nào quan tâm có thể vô coi !
Còn dưới đây là ví dụ về 1 loại đọc Lỗi dùng cho các loại xe có lỗ chẩn đoán OBD2:
Nhiều loại xe có thể sử dụng loại máy dò này để đọc lỗi..vấn đề là cần có bảng để đối chiếu :Audi
BMW
Volkswagen
Mercedes
Opel
Toyota
Subaru
GM
Ford
Chrysler
AM General
Bentley
Daewoo
Ferrari
Geo
Honda
Hyundai
Isuzu
Jaguar
Kia
Lamborghini
Land Rover
Lotus
Mazda
Mitsubishi
Nissan
Porsche
Rolls-Royce
Saab
Subaru
Volvo
1.200
Re: RE: Ai cũng có thể là " Thợ xe hơi cứng " !
Bác giúp em cắm jumper chính sát là vào pin số mấy (từ phải sang, từ trái sang...)
- Đèn nào sẽ chớp, check engine???
- Cách đọc đèn 1001101....
- Em dùng OBD1
Cám ơn
58
Vũng Tàu
[blockquote]các dòng xe có thể đọc code...Check engine
Lanos 97-06 - Nexia 95-97 - - Nubira 97-06 - - Leganza 97-06 - - Cielo 95-06 - - Matiz 98-00
- - Espero 95-06 - - 1.5i 94-06 [/blockquote] [blockquote]
[/blockquote] [blockquote]Toyota thì như vầy :[/blockquote] [blockquote]
[/blockquote] [blockquote] Toyota từ 1996 - 20..[/blockquote] [blockquote]
các bác từ từ mà đọc nha nếu không có Scanner...:cool:
[/blockquote]
e thấy lên Honda ở Âu Cơ, thấy xe nào vào nó cũng cắm máy vào check mà :D tiện thật :D
